您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 数字伺服系统杰出的加速性能
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
数字伺服系统杰出的加速性能
解脱527  发表于 2007/9/8 11:04:53      642 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
采用Total Motion Systems(TMS),Parker Hannifin公司的ViX系列数字伺服驱动器能提供250VA或500VA的额定功率以及2.5A和5.0A RMS的连续额定电流,同时支持最大80V直流的电机母线电压。三倍于连续额定电流的峰值电流容量使该系列产品具备了杰出的加速性能。
    该系列驱动器采用了与ViX步进驱动器完全相同的封装,并采用高集成度设计,保证了产品的低价位和高性能。ViX既适用于直接面板安装,也可通过一个可选适配器与标准DIN rail相连接。在配置多轴自动化系统或创建机械范围时,OEM商都希望尽可能的降低成本,此时无论步进系列还是伺服系列驱动器产品都是理想的选择。
    ViX伺服驱动器采用磁场定向数字控制技术,在提高效率的同时还增强了动态性能。功率部分采用的是正弦调制的全控PWM方式。该系列驱动器可使用编码器或旋转变压器构成反馈回路,并且能自动修正绝大多数的电机和反馈布线误差。为了便于用户使用,前端软件提供了一个调谐程序用于在示波器上显示系统响应曲线。
    ViX伺服驱动器即可利用内建的智能控制器独立运行,也可在步进、定向或模拟输入信号的控制下运行。智能化版本脱离了RS232C,可利用事先存储的程序独立运行,也可作为一个智能化外设,通过RS232接口、RS485接口或开放式CAN总线接口接收ASCII指令,在指令的控制下运行。该产品的模型构造还为将来可能出现的其他系统总线提供了支持。
