您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 随动系统控制方案
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
随动系统控制方案
解脱527  发表于 2007/9/8 11:15:25      948 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.系统功能
   松下全数字式交流伺服 电机跟随一普通交流电机 运动,伺服电机的转向与交流电机相同或相反,二者速 度为线性关系。
2.实现方法
    与主电机同轴安装一增量式旋 转编码器,当主电机运转时,其输出脉冲信号做为伺服电 机的指令脉冲,伺服电机即可跟随主电机运转。
3.接线说明 :
1.PLUS1(4脚) 、SING1(6脚)接旋转编码器的脉冲输出A、B;
2SRV- ON(29脚)接COM- 使伺服系统准备好。
4.相关参数 设置
    · 参数 No.02设置为0,将伺服系统置为位置控制模式。
    · No.29 设置为0,将指令脉冲类型置为“A+B两相相差90º脉冲输入”。
5.功能实现
一般来说,增量式的输出信号是相差 90º的A、 B两路脉冲信号。当主电机 带动旋转编码器转动时,其A、 B两路脉冲信号送入 PLUS2、SIGN2端,即可 使伺服电机与编码器同步转动。
调整参数No.46、No.4B,可改变 电机每转所需的脉冲数(即伺服电机的电子齿轮功能) ,即可调整主电机与伺服电机的转速比。举例如下:
如果旋转编码器的分辨率是 2500P/R,即每转输出2500个 脉冲,通过调整参数No.46 、No.4B,使伺服驱动器每接收 5000个脉冲,电机转一圈, 则主电机带动编码器转一 圈,伺服电机转半圈。即 主电机和伺服电机之间的转速比为2:1
在主电机转向不变的情况下要改变伺服电机的 转向,将旋转编码器的A、B两路脉冲输出信号与伺 服驱动器的连接交换即可。
