您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 适用于气密性检测的FS4001气体流量传感器
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
sensor123  发表于 2018/6/28 11:18:37      1463 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着工业技术的进步,人们对气密性能检测技术及装备的要求也走向一个新高度。在食品行业中,一些软袋包装的食品比如咖啡条,调味包,糕点,薯片等,这类食品袋对于气密性检测的要求是毋庸置疑的。在民用工业中,人们对气密性与泄漏的认识、要求对泄漏检测,气密性和控制的意识逐日增强。但我们身边日常随处可见的摩托车、摄像头、汽车、燃气用具等这些产品也常常因气密性不好造成的危害和灾难给人们敲响了警钟。其是最近的苹果手机,三星手机,华为手机的号称能防水,气密性能好,更是把气密性这一话题催向了头条。在一些制药行业,密闭容器,泡罩包装,小顶空包装的产品也对气密性的要求大大增加。
基于上述诸多领域的应用,国内外众多厂家都开发出了气密性检测仪,而由于目前防水需求的增加,机械自动化的发展,气密性测试仪想要获得更好的发展,也须向自动化方向发展自动化的气密性测试仪提供了速度的保证,释放了人力的资源,为企业的防水气密性检测提供了速度及成本的保证。
鉴于高精度气密性检测设备如此广泛的应用,在检测设备中气体流量传感器的重要性毋庸置疑。在此工釆网推荐一款高精度,响应速度快的气体流量传感器FS4001。
FS4001气体质量流量传感器使用siargo专有的MEMS流量传感器与封装技术。该传感器的测量范围是0~ 30 sccm0 ~ 1000 sccm。每个模型的最大流量是通过专门设计的封装,以及智能电子产品,以便达到最佳的灵敏度。该包装盒是由化学惰性和热稳定的聚碳酸酯材料制成的。压力等级最高是5BAR73 PSI),受益于siargo独特的MEMS芯片结构、特殊包装技术和坚固耐用的传感器外壳。
FS4001可用于广泛的应用范围包括仪器(如气相色谱质谱法)、气密性检测仪、泄漏检测、过程控制、气体流量计量以及医疗应用。FS4001需要8 ~ 24 VDC电源提供一个模拟和/或数字用户接口。模拟输出是线性的从0.54.5 VDC0到满刻度流量相应。数字输出是通过RS232传输。RS232通信协议可以在本手册中找到。
