您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 水管温度传感器使用_水管温度传感器怎么选
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2018/6/28 11:56:57      1278 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们都知道,水管温度传感器是管道型的温度传感器,空调中的应用是比较常见的,是为了方便测量管道中的液体的温度而发明的,水管温度传感器使用的事相对紧密的接触式测量方法,所以在对管道内液体温度测量时是很准确的,在一般的商业建筑、飞机场里、地铁以及很多工厂里都能够见到水管温度传感器的影子,那么这个水管温度传感器要怎样挑选安装才比较合适的呢?
水管型温度传感器的感温段大于管道口径的1/2时可安装在管道顶部,如感温段小于管道口径的1/2时应安装在管道的侧面或底部;
水管温度传感器安装位置应选在水流温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流束呈死角处以及振动较大的地方。
水管温度传感器的取压段大于管道口径的2/3时可安装在管道顶部,如取压段小于管道口径的2/3时应安装在管道的侧面或底部
水管温度传感器的安装位置应选在水流稳定的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和水流束呈死角处以及振动较大的地方。
水管温度传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧;高压水管其压力传感器应装在进水管侧,低压水管温度传感器应装在回水管侧。
水管温度传感器应安装在管道顶部或下半部与工艺管道水平中心线成45°夹角的范围内;
水管温度传感器安装位置应选在蒸汽压力稳定的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和蒸汽流动呈死角处以及振动较大的地方水管温度传感器应安装在温湿度传感器的上游侧。
水管温度传感器选购
在水管温度传感器选购中价格使其最为主要的因素之一,水管温度传感器价格如果偏低,那么水管温度传感器在使用中的精确度和使用范围都有可以受到影响,在选购中一定不能只贪图便宜而买到质量不佳的产品,在选购时要查看测温范围的大小和精度要求,温度元件大小是否适当,被测对象的环境条件对测温元件是否有损害,操作上是否简单方便等。
水管温度传感器包含范围:
气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨气压传感器丨bm传感器丨超声波风速传感器丨氧气传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨压力传感器丨电流传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨称重传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨压电薄膜传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
