您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 称重传感器精度_称重传感器影响因素
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
称重传感器精度_称重传感器影响因素
jnecy  发表于 2018/6/28 14:38:33      1387 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
称重传感器在我们的生活中应用是非常常见的,比如在服装上,还有超市里的一些称量设备等。称重传感器是弹性体组成的,一般都是钢铝这样的材质制成的,相对来说很结实,称重反应也是很灵敏的,称重传感器精度是很重要的,影响精度的因素都有哪些呢?
  称重传感器通常安装在秤上。 但也有很多其他的应用。 例如装瓶厂或灌装设备,或将糖果或土豆分配到包装中的分拣系统等。
  并且我们的称重传感器也有不寻常的用途,例如,我们的 PW15iA 单点称重传感器 用于开发高性能铁人三项服装和游泳衣等。
  称重传感器精度无论采用什么样的称重传感器,精度都起着非常重要的作用。称重传感器具有不同的最大量程(最大量程指最大预期负载)和精度等级。应变技术精度等级一般为C级和D级。具有电子校正的应变称重传感器拥有更高精度等级。
  因此,称重必须严格管制的。对于价值低的货物(如沙子或砾石),称重传感器不需要非常精确 - D级精度就足够了。另一方面,对于制药产品,需要最高精度等级A或B。最常见的消费品如肉类,水果和蔬菜称重,精度等级为C,对所使用的称重系统的精度要求较高。但机械工程或建筑材料衡器也需要C级精度。
  严格的称重规标准不断对称重传感器开发人员提出新的挑战。对于OIML精度等级较高的称重传感器,精度偏差仅为几个 ppm(百万分之一)。
  调整,校准和贸易认证为了确保测力称重传感器按现场的方式工作,通常不仅在工厂进行调整和校准,而且在安装位置进行认证。 如果一公斤在称重传感器上,则根据精度等级,所示的重量也应为1公斤,而不是857克。 以这种方式,也可以检测诸如寄生力的不良影响。
  称重传感器技术趋势基于应变的称重传感器具有非常广泛的应用。HBM 有超过65年的称重传感器开发经验,并不断开展新的解决方案,以满足未来的需求。
应变称重传感器技术在很多领域还没有得到充分的利用,但趋势已经确定 - 需要更精确,更坚固,更快,更智能,并且容易使用 .
称重传感器包含范围:
气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨气压传感器丨bm传感器丨超声波风速传感器丨氧气传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨压力传感器丨电流传感器丨称重传感meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨压电薄膜传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
