您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 超声波风速传感器应用案例分析
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
超声波风速传感器应用案例分析
jnecy  发表于 2018/6/29 11:52:24      1546 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
超声波风速传感器其实在某种程度上来说是包含两种传感器装置的,它包括风速传感器和风向传感器。这两种传感器可以独立工作,但这两种类型的传感器通常应用在同一台仪器上。随着超声波风速传感器的应用,频率越来越频繁。慢慢地有一个风速和一个方向的传感器!结合超声波风速传感器可以同时测量风速和风向,OFweek Mall超声波风速传感器应用于哪些领域?
超声波风速传感器的应用在气象应用中更为熟悉。通常气象部门需要了解温度,湿度,风速和风向,才能监测天气变化。了解风速和风向是通过风速和风向传感器来了解气候数据信息。 !其中,在沙漠和高原地区,要注意气流速度和方向的变化,以便掌握更多的气象资料,制定更加完整的管理计划。因此,在整个过程中使用超声波风速传感器这个气象设备。
除了气象应用之外,超声波风速传感器也应用于煤矿领域。地下矿山需要通风设备。为了确保地下可以保持正常通风,在每个通风口处放置超声波风速传感器以防止某个位置。低通风率会导致井下通风不良,并避免安全事故!另外,安装超声波风速传感器也起着重要作用。通常,煤矿含有有害气体,如甲烷,一氧化碳和气体。这些气体对人体有害。因此,必须在煤矿的每个位置安装超声波风速传感器和通风设备。
差分超声波风速传感器在塔式起重机领域的应用。在施工现场,塔式起重机是比较常见的施工设备。由于是高空作业,当风速达到一定水平时,该设备被禁止工作!因此,在塔式起重机设备中安装超声波风速传感器也是必要的!一旦风速过大,可发出报警以确保施工安全!
另外,超声波风速传感器也用于航空领域。飞机上的“活塞速度管”是典型的皮托管风速传感器,是飞机上极其重要的测量工具。其安装位置必须位于飞机外部的气流较少受到飞机影响的区域,通常位于机头前方,尾部或翼尖前方。当飞机向前飞行时,气流冲入空速管。管子末端的超声波风速传感器会感应气流的冲击力,即动态压力。飞机飞得越快,动态压力就越大。
超声波风速传感器包含范围:
气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨气压传感器丨bm传感器氧气传感器丨电流传感器丨超声波风速传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨压力传感器丨电流传感器丨称重传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨压电薄膜传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
1楼 1 2 回复
