您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 压电薄膜传感器_压电薄膜传感器介绍
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
压电薄膜传感器_压电薄膜传感器介绍
jnecy  发表于 2018/6/29 14:29:36      1375 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
压电薄膜传感器具有独特的特性,适合作为动态应变传感器,用于监测人体皮肤表面或植入人体内的生命体征。一些膜元件足够敏感以检测穿过衣服的人脉。OFweek Mall将侧重于几种压电薄膜传感器在生命体征监测中的典型应用。
当拉伸或弯曲一片压电聚偏二氟乙烯PVDF聚合物膜(压电膜)时,在压电薄膜传感器膜的上下电极表面之间会产生电信号(电荷或电压),并且该变形与拉伸或弯曲。按比例。典型的压电材料对压力敏感,但对于压电薄膜,当沿纵向施加小的力时,横向产生大量的应力,并且如果大面积的薄膜施加相同的压力力量,压力会小得多。因此,压电薄膜传感器对动态应力非常敏感,28μm厚的PVDF的灵敏度通常为10-15 mV /微应变(百万分之一的长度变化)。
使用术语“动态应力”是因为变形产生的电荷从与薄膜连接的电路中消失,所以压电薄膜传感器不能检测静态应力。当需要检测不同程度的预应力时,这将成为压电薄膜传感器的优势。该胶片只感应应力变化量,最小响应频率为0.1 Hz。
压电薄膜传感器,重量轻,非常灵活,可以被动地工作。因此,它们可以广泛用于医疗传感器,特别是在需要检测细微信号时。显然,材料的特性在有限的电源供应中特别突出(在某些结构中,即使产生少量能量)。而压电薄膜非常耐用,可以承受数百万次的弯曲和振动。
通过使用压电薄膜传感器的动态应变仪特性,压电薄膜可以很容易地直接固定在人体皮肤上例如手腕内部。但是,这种粘合剂尚未经过生物兼容性认证。在短期测试中,可以将3M9842(聚氨酯胶带)固定在皮肤上,然后将压电薄膜传感器连接到3M胶带上。
压电薄膜传感器可以检测非常小的物理信号,并且也可以体验到显着的活动,因为PVDF薄膜的压电响应在大动态范围(约14个数量级)内呈线性。在大多数情况下,只要能够清楚地区分目标信号和噪声的带宽,就可以通过滤波器收集小目标信号。类似的压电薄膜传感器已被用于睡眠障碍的研究,以检测胸部,腿部,眼部肌肉和皮肤的运动。此外,通过检测肌肉(例如拇指和食指之间的肌肉)对电击的反应,压电薄膜传感器可以用作麻醉效果(神经肌肉传导)的指标。
压电薄膜传感器包含范围:
气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨气压传感器丨bm传感器丨超声波风速传感器丨氧气传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨压力传感器丨电流传感器丨称重传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨压电薄膜传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
