您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 步进电机转速计算
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
步进电机转速计算
解脱527  发表于 2007/9/8 12:01:57      2011 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
步进电机的转速可以用频率来控制,步进电机的运行频率跟转速成正比,可以通过计算公式,计算出步进电机的转速。
   步进电机转速 = 频率  * 60 /((360/T)*x)
   其中:步进电机的转速单位是: 转/分    频率单位是:赫兹    x实指细分倍数 T:固有步进角
  举例说明:
        步进电机采用整步,即1细分;频率1K,即1000赫兹;套用公式:1000 * 60/200=300转/分
  注意事项:此公式适应于两相步进电机,如果三相混合式步进电机,可能因为驱动器内部算法不一致,结果跟实
