您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » ZigBee路由自适应无线模块 大系统容量
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
解脱527  发表于 2007/9/8 12:49:41      1160 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
YS-Z是一种基于-ZigBee技术的一种结构简单、低功耗、高数据速率、低成本和可靠性高的双向无线网络通信技术,主要适合于自动控制领域,可以嵌入各种设备中,同时支持地理定位功能。一般而言,随着通信距离的增大,设备的复杂度、功耗以及系统成本都在增加。相对于现有的各种无线通信技术,基于ZigBee技术的YS-ZA模块是多结点、低功耗、多系统用户的最好选择。
主要特点:
 * 省电:YS-ZA专有的省电技术,满足你的低功耗需求。
 * 可靠:采用了碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突。
 * 成本低: 是同类产品的几分之一甚至十分之一。
 * 建立时间短:针对时延敏感的应用做了优化,通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短。
 * 网络容量大:每个系统最大支持65535个节点。
 * 安全:YS-ZA提供了数据完整性检查和鉴权功能,加密算法采用通用的AES-128。
 * 组网方式灵活:支持网络的星状,混合树状、网状等弹性化
 * 操作简单:串口通讯,提供RS-232、RS-485、TTL、USB等多种接口,使用方便。
 * 高传输数率:最高数率可达250kbps。
 * 通讯距离: 30m(室内) 100m(室外)
 * 发射功率: 0dBm(1mW)
 * 接收灵敏度: -94 dBm
 * 载波频率: ISM 2.4GHz
 * 工作信道: 16
 * 通讯接口: RS-232、RS-485、TTL、USB(可选)
 * 工作温度: -40-85℃
 * 尺寸: 80 x 45 x 19mm(长x宽x高)
应用领域:
 * 智能家电,无线自动抄表系统。
 * 油田、水利、电力、环境等控制与监测。
 * 农业智能化灌溉系统。
 * 工业自动化、工业设备控制。
 * 医院、社区、工厂等智能化系统。
