您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 超声波传感器多少钱_超声波传感器用途
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
超声波传感器多少钱_超声波传感器用途
jnecy  发表于 2018/7/2 10:57:49      1933 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前超声波传感器在我们的日常生活中的应用可以说是非常广泛的了,一般来讲,超声波传感器由于测量精度高,运行稳定,温度补偿等特点,广泛应用于制造业,电力,冶金,建材,化工,粮食,汽车,仓储,造船,纺织,运输,勘探,液位等领域。液位监测,明渠流量检测,机器人食品加工等行业可以测量液体材料以及固体材料行业的固体液位测量。
虽然超声波传感器的应用被广泛使用,但俗话说好的黄金是不够的,没有人是完美的。从以往了解和使用超声波传感器的经验来看,超声波传感器有哪些优缺点?这些优点和缺点会对我们的生活产生一定的影响吗?这是我们对超声波传感器有深入了解的时候。需要注意。其实超声波传感器是利用超声波特性开发的传感器。超声波探头主要由压电晶片组成,可以传输超声波和超声波。压电超声波传感器实际上使用压电晶体的共振来操作。它有两个压电晶片和一个谐振板。当其两极的脉冲信号等于压电晶片的固有振荡频率时,压电晶片将谐振并驱动谐振板振动以产生超声波。
另一方面,如果两个电极之间没有施加电压,当谐振板接收到超声波时,压电晶片被按压振动,机械能转换成电信号,此时变成超声波接收器。低功率超声波探头主要用于检测。它们具有许多不同的结构,例如分裂探针(纵波),倾斜探针(横波),表面探针(表面波),兰姆波探针(兰波波)和双探针(一个探针反射,一个探针接收)。
其次,使用超声波特性来测量物体具有许多优点。这是因为超声波具有高频,短波长,小衍射现象,特别好的方向性,并且可以定向和传播为光线。超声波具有很强的穿透液体和固体的能力,特别是在阳光不透明的固体中,它可以穿透数十米的深度。当超声波撞击杂质或界面时,它将产生显着的反射以形成回波的反射,当其撞击移动物体时可产生多普勒效应。基于超声波特性开发的传感器称为“超声波传感器”,广泛应用于工业,国防,生物医学等领域。
如今,超声波传感器频率相对固定。例如,40KHz传感器只能用于38-42KHz,其他频率相似。目前,几乎没有频率范围很宽的传感器,如40KHz~500KHz;
驱动电压较高,通常100Vp-p和1500Vp-P,需要在许多低电压器件脉冲变压器升压之间,但它会带来一些复杂的问题。如果有3~5V低压驱动(功率更大)超声波传感器更好;
通常,这些问题主要是由于压电陶瓷材料用于超声波传感器。其他材料或结构的超声波传感器目前在中国几乎不可见。
在适用性方面,超声波用于检测。它一般适合于测距12米(极限25米)内,或用于测量厚度,探伤,B-超声等,这是非常合适的,并具有高的精度。但超过12米,例如1公里范围的超声波很难做到。
超声波传感器包含范围:
气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨气压传感器丨bm传感器丨超声波风速传感器丨氧气传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨压力传感器丨电流传感器丨称重传感器丨超声波传感器meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨压电薄膜传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
