您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 冷却塔液位监测中传感器的作用
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
冷却塔液位监测中传感器的作用
sensor123  发表于 2018/7/2 15:14:46      2008 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
冷却塔主要用于大型空气压缩机冷却降温作用,目前国内冷却塔一般都是采用填料塔,如果塔液位偏高,容易造成:(1)冷却塔脱水效果不好;(2)系统压力波动增大;(3)塔内瓷环容易冲碎;(4)增加各放水口的工作量。而冷却塔液位控制系统主要用于控制冷却塔中冷却水的液位随时保持在一个合理的范围内,并且能够实现液位的实时监控和异常报警功能,以确保不会造成空气压缩机高温故障或损坏。
液位传感器工作原理
液位传感器(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为420mA/15VDC)。
冷却液液位传感器用来监测冷却系统冷却液液位,并通过发动机线束将信息传输给ECM。如果冷却液液位下降到一定液位以下时,ECM会使报警器报警,这时发动机功率将会逐渐下降,以保护发动机。冷却液液位传感器安装在散热水箱上或膨胀水箱中。冷却液液位传感器电路如图1所示。
在发动机线束的冷却液液位传感器的27号高液位信号端子和J/号低液位信号端子上同时检测到电压,或者在每个端子上没有检测到电压。ECM认为是故障,并以故障码422存储起来,这时黄色指示灯点亮。发动机将失去冷却液液位的保护功能。
可见液位控制是常见的工业过程控制之一,它广泛运用于水塔、锅炉、高层建筑水箱、罐、工业化工槽等受压容器的液位测量。随着科技的进步,人们对生产的控制精度要求越来越高,所以提高液位控制系统的性能显得十分重要。为此工釆网针对冷却塔液位监测提供液位传感器 - LM的相对应解决方案。该LM液位传感器采用专利的不锈钢外壳传感器和塑料过程连接头相结合,用于测量水和其它液体的液位。产品设计灵活,可以满足客户对过程连接头的各种要求。LM液位传感器结构紧凑,精度高,工作电压为5V,标准输出为0.5V ~ 4.5VLM液位传感器应用于灌溉系统,房车和船舶水位保持,蓄水和水循环系统,小型罐体液位,冷却器和蒸气冷凝设备等。
