您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 网络测试术语
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
网络测试术语
解脱527  发表于 2007/9/17 14:28:52      1265 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
网络测试基本术语   ● Cross talk (串扰)   它是相邻的电缆对间不需要的传输信号。当电子信号通过相邻的电缆对进行信号传输时,产生了电磁场,从而引起串扰。 ● ACR(衰减串扰比)  衰减串扰比是衰减与串扰的比值。 ● Anomaly (阻抗异常)   在网络电缆中,若某处的电缆阻抗发生突变,就会在此处出现阻抗异常。 ● Attenuation (衰减)   衰减是电缆线对阻抗和通过泄露到电缆隔离物质外的能量损失而产生的,指信号强度的减弱程度,衰减通常用分贝表示。 ● Bandwidth (带宽)   在模拟通信中,带宽用赫兹(HZ)表示,是媒介进行无重大衰减传输时的最高和最低频率之差。在数字通信中,带宽的测量以每秒比特计算。 ● CSV-Data(CSV数据)  CSV数据是逗号分隔变量(comma-separated variable)的缩写。它一组逗号分隔的数据。当逗号分隔变量数据送到电子表格应用程序时,应用程序就将每一个逗号分隔值送进不同的单元格。 ● HDTDR   高清晰度时域反射测量法,测试通过报告阻抗异常造成的信号反射位置来帮助您定位回程损耗源。此技术用于查找电缆故障、测量电缆长度和特性阻抗。一个用于电缆的测试脉冲,会受到电缆的阻抗间断而反射。电缆的特性可由所选择测试脉冲和其反射脉冲之间的持续时间以及分析反射脉冲的形状来决定。 ● HDTDX   高清晰度时域串扰。HDTDX分析仪可查出沿电缆的NEXT,显示被测电缆上串扰发生的位置。 ● NETX(近端串扰)  当向一对电缆发送的信号被另一对电缆作为串扰接收时,就产生了耦合。近端串扰是耦合减少的大小(用分贝表示)。近端串扰的值越大,相应的电缆性能就越好。 ● NVP(额定传输率)  额定传输率是信号通过电缆的速度。它是用相对于光速的百分比表示。一般来说,电缆中的信号传输速度是介于光速的60%和80%之间。 ● Progapation Delay (传输延迟)   传输延迟是电子信号通过电缆所需要的时间。
