您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 工业级8G网管型冗余千兆以太网交换机
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
工业级8G网管型冗余千兆以太网交换机
解脱527  发表于 2007/9/8 12:57:22      1156 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
EKI-7758F
工业级8G网管型冗余千兆以太网交换机
特点:
· 4个Copper端口及4个SFP端口均为千兆
·SFP插槽可进行简单灵活的光纤扩展
·冗余:千兆X-Ring(超高速自愈时间<10毫秒)RSTP/STP(802.1W/1D)
·管理:WEB、Telnet、串口控制、Windows程序、SNMP
·控制:VLAN/GVRP、QOS、IGMP SNOOPING、LACP、限速
·安全:IP/MAC与端口绑定、DHCP服务器、IP访问列表
·802.1X、SNMPv3
·诊断:端口统计、端口镜象、RMON、Trap、E-mail报警、系统日志
·+12~48VDC冗余电源输入,1路继电器输出
概述
在许多自动化应用中,冗余功能可以帮助网络提高可靠性,EKI-7758F使用研华独创的X-Ring协议,为您搭建可靠的工业网络,帮助用户非常轻松地建立冗余的以太网,具有超快的小于10毫秒的自愈时间。此外EKI-7758F支持的高级网络标准能够优化网络的性能、增强网络的安全及简化维护程序。
通信
标准IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3z, 802.1D, 802.1w, 802.1p, 802.1q, 802.1x, 802.3ad
网络10/100/1000Base-TX, 可选 100Base-FX,1000Base-SX/LX/LHX/XD/ZX/EZX
传输距离Ethernet : Up to 100m (4对超5类铜线, 千兆网口建议用超6类RJ-45电缆) SFP: Up to 110km (depends on SFP)
传输速率Gigabit Copper: 10/100/1000 Mbps, Auto-Negotiation
Gigabit Fiber : Up to 1000 Mbps
Ethernet :10/100Mbps, Auto-Negotiation
接口
连接器4x RJ-45 (Ethernet)
4x SFP (mini-GBIC) combo ports
6脚可插拔接线端子(电源与继电器)
LED指示灯System:PWR,PWR1, PWR2, P-Fail,R.M.,Gigabit Copper: Link/Activity, Speed (1000Mbps),SFP:
Link/Activity
控制台端口RS-232(RJ45)
网络管理
配置方式WEB、Telnet、串口控制、Windows程序、TFTP、SNMPv1/v2c/v3、端口速率/双工配置
VLANIEEE802.1Q、GVRP、基于端口的VLAN
冗余研华X-Ring(自愈时间<10ms,在30pcs全环结构下),Dual Homing、Coulp Ring、RSTP/STP
安全IP访问安全、端口安全、DHCP服务器、端口IP绑定、802.1x端口访问控制
流量控制1GMP Snooping/query组播管理、群集,static/802.3ad LACP、速率限制及广播风暴抑制,IEEE802.1p QOS COS/TOS/DSCP优先级队列,IEEE802.3X流量控制
诊断端口镜象实时流量统计MAC地址表、SNTP、系统日志、Email报警、SNMP TrapRMON
机械特征
外壳IP30,金属外壳及安装套件
尺寸(长×宽×高)79 x 152 x 105 mm
安装DIN-rail, Wall
电源
电源功耗Max. 17W
电源输入2路 +12 ~ 48 VDC
故障输出1 Relay Output
保护
ESD(以太网)4,000 VDC
浪涌保护(用于电源EFT)3000 VDC
电源反接保护提供
过载保护3.2A/60V可重置保险
环境
工作温度-10 ~ 60° C (14 ~ 140° F),宽温型: -40~75° C(-40 ~ 167° F)
存储温度-40~85° C (-40~185° F)
工作湿度5 ~ 95% (无凝结)
存储湿度0 ~ 95%(无凝结)
MTBF289,777小时
通过认证
安全UL60950-1,CAN/CSA-C22.2 NO.60950
EMCU.S.A.: FCC Part 15 CISPR 22
EU: EN55011, EN61000-6-4
EN55022 Class A,
EN61000-3-2/3
EN55024
IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11/ 12
EN61000-6-2
冲击IEC60068-2-27
跌落IEC60068-2-32
震动IEC60068-2-6
订货信息
EKI-7758F4个10/100/1000BTX端口,4个SFP(mini-GBIC)端口,网管型冗余千兆工业以太网交换机
