您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 集线器和交换机的区别
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
集线器和交换机的区别
解脱527  发表于 2007/9/17 9:55:09      1810 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
以 太 网 的 集 线 器 和 交 换 机 都 起 着 局 域 网 的 数 据 传 送" 枢 纽" 的 作 用。 不 同 之 处 在 于, 传 统 的 集 线 器(Hub) 是 将 某 个 端 口 传 送 来 的 信 号 经 过 放 大 后 传 输 给 所 有 其 他 端 口。 而 交 换 机 能 够 通 过 检 查 数 据 包 中 的 目 标 物 理 地 址 来 选 择 目 标 端 口。 因 此, 由 于 以 太 网 的 数 据 传 输 使 用 带 侦 测 冲 突 的 载 波 感 测 多 重 访 问(CSMA/CD) 机 制, 在 同 一 时 刻, 一 个 通 过Hub 连 接 的 网 段 只 能 有 一 个 网 络 接 口 设 备( 如 网 卡) 发 送 信 息, 否 则 就 会 产 生 冲 突(Collision), 导 致 随 机 延 时 重 发。 这 种 连 接 方 式 实 际 上 等 效 于 同 轴 电 缆 介 质。 而 交 换 机 可 以 在 很 大 程 度 上 减 少 冲 突 的 发 生, 因 为 交 换 机 为 通 讯 的 双 方 提 供 了 一 条 独 占 的 线 路。 比 如, 一 个16 端 口 的 交 换 机 理 论 上 在 同 一 时 刻 允 许8 对 网 络 接 口 设 备 交 换 数 据。 在 网 络 传 输 密 集 的 场 合, 交 换 机 的 效 率 要 远 高 于Hub。 另 外, 现 在 的 交 换 机 大 多 还 具 有 第 三 层( 网 络 层) 的 路 由 功 能。
  • szzunzheng
    szzunzheng   |   当前状态:离线
    总积分:180  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-12
    szzunzheng   发表于 2007/9/10 17:16:37
    引用 szzunzheng 2007/9/10 17:16:37 发表于2楼的内容
  • shjun
    shjun   |   当前状态:离线
    总积分:83  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-05-22
    shjun   发表于 2007/9/17 8:59:57
        不错.
    引用 shjun 2007/9/17 8:59:57 发表于3楼的内容
  • xiep
    xiep   |   当前状态:离线
    总积分:75  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-11
    xiep   发表于 2007/9/17 9:55:09
    这个是不是太古老了,现在全双工系统下,已经不必再按照csma/cd规则(比如3/4/5定律),或者更进一步说在千兆线路情况下甚至已经改变了双绞线上的编码规则了,8b/10b的编码加上4线单向,可以让千兆速率在sna不高的情况下仍然在5类线上传输。
    引用 xiep 2007/9/17 9:55:09 发表于4楼的内容
