youyudianqi | 当前状态:在线
总积分:75 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-07-30
EPAK-CI-CO魏德米勒信号分配器
youyudianqi 发表于 2018/7/3 14:14:43 1171 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
魏德米勒推出全新高精度模拟信号转换器EPAK-CI-CO
订货数据
类型 EPAK-CI-CO
订货号 7760054181
GTIN (EAN) 6944169697296
最小包装数 1 pc(s).
Availability Delivery date on request
尺寸及重量
净重 80 g
温度
最低存放温度. -40 °C
最低操作温度 -20 °C
最高存放温度 85 °C
最高操作温度 60 °C
工作温度 -20 °C...60 °C
存储温度 -40 °C...85 °C
输入
输入数 1
传感器 自带电源传感器
输入信号 电流源
输入电流 0...20 mA, 4...20 mA
电压降,电流输入 ≤ 1.5V
输出
输出路数 1
输出电流 0...20 mA, 4...20 mA
电流负载电阻 ≤ 500 Ω
总体说明
功耗 最大 1.2 W
温度系数 ≤ 150 ppm/K
电源电压 20…30 V DC
精度 0.15 FSR
绝缘 输入/输出/电源之间
配置 无
阶跃响应时间 ≤100 ms
绝缘参数
EMC 标准 IEC 61000-6 /-2, IEC 61000-6-4
抗冲击耐压 4 kV (1.2 / 50 μs)
污染等级 2
绝缘 输入/输出/电源之间
绝缘电压 2 kVeff
过压等级 III
额定电压 300 V
联接参数
联接类型 螺钉联接
最小拧紧力矩 0.4 Nm
最大拧紧力矩 0.6 Nm
额定连接下的压接范围 2 mm2
压接范围,最小 0.5 mm2
压接范围,最大 2 mm2
导线最小压接面积 AWG AWG 30
导线最大压接面积 AWG AWG 14
1.高度的过程控制可靠性
高达4KV的电气隔离保证了系统工作的安全性。
2.灵活的应用
超宽交直流供电范围(24 ... 230 V UC)使得ACT20P Pro DCDC II 适用于各种应用场合。
3.精确的数据记录
输入信号以0.05 %的精度被转换和传输。
独具匠心:
独特的集成显示模块
简洁清晰的集成显示模块和拨码开关一起使得您的配置工作直观明了,不再需要任何其他外部设备。
通用的解决方案
输入信号在± 300 V DC 及 ± 100 mA 范围内可配置,将各种特殊过程信号转换为标准电信号,广泛适配各种应用场合。
技术数据
ACT20P-PRO DCDC II-S
输入电压: ±20 mV…±300 V,范围内可配置
输入电流: ± 0.1mA...± 100 mA,范围内可配置
输出电压: 0...±10 V,范围内可配置
输出电流: 0...±20 mA,范围内可配置
电压输出负载阻抗:≥ 1 kΩ
电流输出负载阻抗:≤ 600 Ω
截止频率(-3 dB) :> 10 kHz/ < 10 Hz
电气隔离:三端隔离,输出/输出/电源
精度: < 0.05 %量程
温度系数:≤0,01%量程?°C
功耗:≤2.3 W
阶跃响应时间:≤50 ms, ≤50 μs
电源电压:24…230 V DC, 24…230 V AC @ 48…62 Hz
标准:EN 60079-0, EN 60079-15, EN 61010-1:2011, EN 61140, EN 61326-rn1, UL 61010-1,SN29500 for MTBF
隔离电压:4 kVeff,输入/输出/电源
脉冲耐受电压:5 kV (1.2/50 μs)
过电压等级:II
