您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 什么是工业手机
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
什么是工业手机
解脱527  发表于 2008/11/15 20:15:07      4481 查看 16 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业手机是机器与机器之间通讯的无线通讯设备如:无线MODEM、无线DTU、无线ROUTER等设备。 工业手机引领无线通讯风暴! 宏电为您造就无线梦想!机器与机器无限通话!宏电全球最大的工业手机制造商! DTU增强功能透明数据传输与协议转换支持TCP/UDP/TELNET等传输协议支持虚拟数据专用网短消息数据备用通道支持动态数据中心域名和IP地址支持数据触发上线工作模式支持电话和短信呼叫上线工作模式支持同时与多个中心通讯支持SMS协议通讯支持串口AT通道支持自定义心跳包支持串口TDP协议通讯支持SERVER工作模式支持指定数据标识打包连网状态电平输出
  • szzunzheng
    szzunzheng   |   当前状态:离线
    总积分:180  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-12
    szzunzheng   发表于 2007/9/10 17:04:21
    引用 szzunzheng 2007/9/10 17:04:21 发表于2楼的内容
  • shjun
    shjun   |   当前状态:离线
    总积分:83  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-05-22
    shjun   发表于 2007/9/17 8:57:46
        学习了.
    引用 shjun 2007/9/17 8:57:46 发表于3楼的内容
  • goodidea
    goodidea   |   当前状态:在线
    总积分:986  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-04
    goodidea   发表于 2007/11/13 22:44:32
    给我们一个照片看看吧
    引用 goodidea 2007/11/13 22:44:32 发表于4楼的内容
  • s0z0y
    s0z0y   |   当前状态:离线
    总积分:65  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-08-09
    s0z0y   发表于 2008/8/9 21:14:13
    引用 s0z0y 2008/8/9 21:14:13 发表于5楼的内容
  • s0z0y
    s0z0y   |   当前状态:离线
    总积分:65  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-08-09
    s0z0y   发表于 2008/8/9 21:20:14
    一、 工业手机起源
    工业手机的日益盛行,跟AT指令的方便易用非常密切。AT指令架起了计算机和GSM外设通讯的桥梁。AT指令的鼻祖首推拨号上网时代的hayes贺氏。20世纪90年代初,AT指令仅被用作调制解调器。当时,为了控制Modem工作,原著名通讯设备厂商Hayes制定了一套指令,通过通讯软件(如超级终端)控制Modem的各项操作。这套指令被称为“AT指令”。如今Hayes已然风光不在,产品也难觅踪迹,但是AT指令作为一套比较方便易用的通讯接口,在无线网络时代被继承、改良并发扬广大。继承的比较好的,主要有德国siemens和法国wavecom两家公司。Siemens 因为民用手机运作不利,后来整体出售给Benq,导致了siemens工业手机嘎然而止。Wavecom公司将AT指令发挥到极致,通过不断完善的AT扩展指令将GSM设备控制得细致入微。而且,乘胜追击,将AT指令扩展为OPEN AT嵌入式应用软件开发平台,成为业内GSM无线通讯领域事实上的标准。进而,将GSM Modem发展为无所不能的Wireless CPU,确立其江湖霸主地位。大约2年前,又将索爱(sony-ericsson)的工业手机M2M部门收入囊中。至此,wavecom基本上在GSM工业通讯与控制领域一统江湖。
    一般都人为,siemens比wavecom名气大,另外感觉上,德国人做事比法国人严谨一些。接触过不少做嵌入开发的,都在找tc35i 或mc35i的siemens模块。但是,时代在变化,不能用老眼光看问题了。要说GSM的老大,那得说摩托罗拉,一枝独大,想当年是何等的风光?现在还不是nokia的天下。
    说起这个wavecom公司,就不能不提TCL和波导。2002年前后,TCL和波导的手机攻城略地,卖疯了。只TCL一家共生产手机639万部,采购了至少880万片Wavecom的模块。向Wavecom公司分别支付了约50亿元。TCL和波导在短时间内拿出成熟的产品,形成这么大的销量,其中wavecom功不可没。Wavecom成立于1993年,是世界上第一家将GSM技术商业化的企业,第一家推出手机模块的企业。所谓模块就是将手机主要的三大块:基频、中频、射频整合到一块,然后用铝合金外壳封装,TCL公司只要加上少量外围元件,再加上LCD显示屏、外壳和MMI人机界面就基本完成了手机设计。模块化的设计和封装,大大降低了开发的难度,提高了可靠性。这是一个趋势。而wavecom公司,把握住了这个趋势。
    最近这几年,由于全球民用手机市场的逐渐饱和,竞争日益残酷。一些大的芯片厂商逐渐显露出制造成本的优势。Wavecom逐渐退出了民用手机市场,全力拓展工业控制、汽车电子等机-机通讯的工业手机市场。
    Wavecom的战略意图很明显,就是做无线CPU。需要什么功能,都可以借助于OPEN AT的开发平台烧录到EPROM中,通过自定义的AT扩展指令调用。
    目前国内大部分嵌入式应用还是由外部设备或者外部MCU通过串行接口,利用AT指令控制嵌入式移动通信模块工作,例如用GSM/GPRS模块作为调制解调器,通过SMS或者GPRS两种方式通讯。这种开发方式的程序设计相对简单,但是硬件设计较为复杂,而且硬件成本较高。基于成本和可靠性方面的考虑,另外由于无线CPU模块的日益成熟,利用嵌入式移动通讯模块中的MCU控制GSM模块的工作会逐渐多起来。采用这种方式可以提高系统稳定性,降低开发成本,缩短开发周期。
    二、 技术
    GSM Modem 咱们都俗称“短信*猫”。这个猫是Modem的谐音,还是很贴切的。GPRS Modem俗称“彩信猫”。光有“猫”没有“狗”还是不行的。“猫”充其量还是一种外设,需要通过电脑来控制才能工作。考虑到各行业各式各样的应用,金笛开发了一系列的配套软件,金笛部分软件带加密狗的,一般跟客户戏称“买猫送狗”,呵呵。
    现在的“猫”也是在不断地升级换代,不只是简单的发短信、上网,有的内嵌的是一颗ARM的芯,将单片机的功能和手机的功能合二为一。我们将这样的设备称为“工业手机”。主要用在GSM/GPRS/EDGE/CDMA远程数据传输领域。
    工业手机没有键盘,没有液晶屏,它的功能的发挥,完全依赖于软件的。有相当一部分人,对软件不够重视。认为,只要有个GSM设备,软件可以从网上搜搜,有不少免费的。因而吃了不少苦头。如果细细分析工业手机,就会发现,工业手机本身是由基带+RF射频 2部分构成,每个AT指令的实现,实际上还是嵌入的一段软件代码。作为调用AT指令(微代码)的软件,其稳定性、可靠性、效率直接关系到业务是否可持续,至关重要,千万不能因小失大。
    工业手机的配套软件主要有这么几种:工具软件和短信开发包。工具软件有短信群*发机器人、彩信群*发机器人,面向一些会员管理、会议通知等。短信开发包就比较多了,基本上涵盖了各种语言和各种操作系统。短信开发包大体上可以分为两类,一类是语言类,一类是数据库类。语言类的开发包有ansiC、vc、vb、delphi、c++builder、pb、java、C#,数据库类开发包有短信中间件,支持access、mysql、oracle、sqlserver 4种数据库。操作系统主要支持windows各版本和linux各版本。
    三、 应用
    工业手机系列按照产品接口分有串口、USB、RJ45网口、PCI四种。按照插入sim卡的数量分为单口的、4口的、8口几种。每种接口都有各自应用的领域。
    串口一般用于PC服务器上,配吸盘天线,长期固定在一个位置。优点是不需要任何驱动,适合各种操作系统,尤其是老版本的linux,RS232串口线有固定螺栓,吸盘天线的磁力很大,可以吸附在机箱上提供长期稳定的GSM信号。一般机房里可以考虑这种。
    Usb一般用于台式机和笔记本,配短棒天线,通过USB取电,除了一条USB延长线之外,没有多余的连线,通过usb驱动虚拟出一个com口,兼有com的稳定性和usb的灵活性。买过usb短信*猫的买家感觉不如com的稳定,这种感觉是对的。Usb不稳定的90%的原因是好多厂家用了假芯片,和原厂的驱动不匹配导致,另外5%的原因是USB的延长线信号衰减比较严重,导致工作一段时间后设备不可识别,重插有时候就好了。还有5%是其它原因。用了假芯片的,应该不是厂家处于利益方面的考虑,因为真假芯片的差价还不到1块钱,很多厂家不会为了这1块冒风险采用假的。主要是市面上假的比较多,没有火眼金睛,不好辨别。
    RJ45网口的主要用于网络环境,也就是说应用软件和短信设备可以分离,通过局域网就可以远程控制,就跟在本地机上一样操作。这归功于一个协议,COM over TCP/IP , 这个协议就是在tcp/ip协议上封装了RS232的串口通讯协议,这样就突破了RS232的传输距离限制,理论上可以到100M。
    PCI接口的金笛工业手机主要用于嵌入到PC服务器或者专用设备,比如防火墙。PCI直接通过PCI槽取电,通讯还是通过COM口完成。
    按照插入sim卡的数量分单口的和多口的。由于基站的限制,GSM猫一般不会突破600条一小时的发送速度。如果在短时间内要发送的客户数量比较多,就要考虑购买8口的短信设备。一个小时可以发送4800条。8口的短信设备一台不够可以买多台,发送短信的数量倍增。
    工业手机主要用于这样一些地方:
    1、 办公室的短信服务:
    如果在办公室局域网的应用短信务,比如发个通知、公告、招聘、提醒之类的短信,可以直接购买金笛短信群*发机器人单机版,固定安装企业前台接待的电脑上,需要发什么内容直接安排文秘来发。如果需要每个人自己发,可以购买网络版,短信*猫安装在一个服务器上,启动服务端监听,每个电脑安装一个客户端,可以多人同时发送互不干扰。可以控制每个人的发送条数。另外,收到短信回复后,可以按照指定的规则回复到发送者,并即刻显示在屏幕上。
    如果单位有OA,还可以通过金笛短信二次开发接口实现短信对接。如果是通达的OA,就不用做开发了,直接接上就可以用。
    2、 网站上的短信服务:
    网站上用短信,一般都是网页的形式来发短信。开发网站最常用的语言,就是java、php、asp。金笛都有相应语言的开发包。如果想省事,可以购买的数据库中间件,只要向数据库塞入待发送的短信,就会排队自动发送出去。用语言操作数据库,一般程序员都不会有太大难度。
    3、 机房监控
    有些监控软件可以直接支持短信设备,有些监控软件支持邮件报警,邮件可以和短信关联,达到短信报警的效果。
    4、 工业控制:
    城市灯光、公交车大屏、POS机、电力、煤气、地震、气象,总之,你想把数据传到你想要的地方,拉网线不现实,上卫星又太贵的情况,您都可以考虑一下金笛工业手机。
    四、 展望
    工业手机的价值体现在什么地方?工业手机未来的方向在什么地方?工业手机目前还是以SMS+GPRS为主,未来应该是嵌入式操作系统+无线通讯模块为主。也就是说,未来的工业手机,是包含了无线通讯的操作系统。
    6楼 回复本楼
    引用 s0z0y 2008/8/9 21:20:14 发表于6楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/8/17 10:47:34
    7楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2008/8/17 10:47:34 发表于7楼的内容
  • youngboy84
    youngboy84   |   当前状态:离线
    总积分:195  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-05-20
    youngboy84   发表于 2008/8/23 23:05:52
    8楼 回复本楼
    引用 youngboy84 2008/8/23 23:05:52 发表于8楼的内容
  • txax
    txax   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-22
    txax   发表于 2008/9/24 12:22:06
    9楼 回复本楼
    引用 txax 2008/9/24 12:22:06 发表于9楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/24 13:13:16
    10楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/9/24 13:13:16 发表于10楼的内容
  • wml0622
    wml0622   |   当前状态:离线
    总积分:694  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-23
    wml0622   发表于 2008/10/15 13:53:51
    11楼 回复本楼
    引用 wml0622 2008/10/15 13:53:51 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
