您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 环境监控仪
wagk
wagk   |   当前状态:离线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
环境监控仪
wagk  发表于 2006/3/25 22:49:28      1488 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
环境监控仪MCM-02专门用于电信机房、电脑机房等对环境条件有苛刻要求的场所,它自动监测机房的环境温度、湿度及防火、防盗、防水等状况,配合空调控制和变配电控制,完全可以实现远程无人值守。它能够高度智能化分析判断各种参量的告警状况,及时向监控中心报告发生的故障名称、位置及性质,例如温度过高、温度过低、湿度过高、湿度过低、红外盗警、火灾告警、设备断电等。通过监控中心对信息进行记录和处理,同时也实现了办公自动化。
产品特点:
1、适应性强:可灵活选择开关量类型,故可适应多种类型开关量的测量。
2、环境监控仪MCM-02的各测量通道输入具有完善的保护功能,可有效抑制静电、高压脉冲、浪涌及电磁辐射等干扰源对测量系统的影响,确保各种测量信号可以安全方便地接入系统,降低了对测量系统的设计要求,从而简化系统设计,提高可靠性。
3、安全性好:数字量信号通道完全隔离,每一通道可承受60V(有效值)电压而永久不损坏;可承受1000V瞬时脉冲不损坏。供电电源具有极性保护,接反不能正常工作,但不会损坏设备。模拟量测量电路和主控单元电路之间为隔离设计,大大提高了抗静电和抗干扰的能力。
4、精度高:具有2路模拟量信号通道,模拟量精度可达0.1%。
5、可靠性高:抗干扰能力强。即使因外来强干扰而死机,内部WDT(看门狗)电路也可自行使数据采集器恢复正常工作。
6、通信接口:对上位机有RS422/RS232/GSM多种通信方式可选。通信口与CPU控制核心、机壳、信号输入端及控制输出端之间相互隔离,提高了系统工作的安全性。
7、智能程度高:环境监控仪MCM-02可自行根据告警限判断外部信号是否正常,如不正常,主动将告警上报。
8、可维护性好:所有接线端子具有防误插功能,不易造成短路、断路、错线等事故。监控仪采用葫芦孔挂装式结构,使得整机的安装也十分简便。
9、环境监控仪MCM-02测量电路采用零点和满度自动校正技术,自动消除元器件对时漂,温漂等不确定因素对测量系统造成的影响,提高系统测量的精度。
10.环境监控仪MCM-02供电电源输入端具有极性保护电路,极性反接时,本机将不工作。具有完善的防雷措施,可有效抵抗电源及信号线上的感应雷击。
11、环境监控仪MCM-02脱离上位机时,可自动根据预先设定的参数进行工作。
