erdasonshawna | 当前状态:在线
总积分:139 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-11
高精度投入式液位传感器
erdasonshawna 发表于 2018/7/4 8:36:40 1322 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
TPT601投入式液位传感器采用扩散硅压阻芯体或陶瓷压阻芯体,316全不锈钢结构,传感器采用国际先进的高精度高稳定性进口电路芯片,经过数千次疲劳冲击,高低温循环老化及精密的温度补偿工艺,采用全不锈钢封焊结构。可使用于恶劣环境,无灌充液体,受温度影响极小。主要适用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等的液位测量与控制。
主要技术参数:
量 程: 0~100mH2O、0~500mH2O (水位高/深度)
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: 0~85℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP68
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口):紧线防水螺母与五芯通气电缆连接。注:出厂时标准电缆长度为8米,用户若需加长,订货时注明。
机械连接(螺纹接口): 投入式
