18502117879 | 当前状态:离线
总积分:0 2025年可用积分:0
地埋式污水处理设备在现场安装测试
18502117879 发表于 2018/7/4 10:40:15 1555 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
在基础坑洞开挖时,首先要根据埋设地点初步掌握场地土质、地下水等情况,如果有地下水或者在雨季施工时,要采用井点降水或者挖集水坑排水。在地埋式污水处理设备埋设回填的全部过程中,基础坑底不能出现积水或受冻情况。开挖的基础坑洞的尺寸务必要满足施工操作需求,根据设备四周情况应有充分操作空间,同时根据土质、基坑深度等情况对边坡采取防护措施,确保施工安全。
开挖好后,不能扰动基底原状土,平整底部,基础采用中粗砂或者细碎石土做基础。
安装设备时,在地面先检查外部情况,外部表面应平整光滑,无鼓包、无裂缝及损坏情况;设备就位,临时支撑牢固后,进行闭水试验,无渗漏方可进行下一步安装调试工作。之后进行检查,确保水平,根据进出水管走向,调整好设备方位。连接对应的管道,并及时回填,防止发生位移。进水管:将进水管与来水管连接;出水管:处理后的清水从本管排出;气管连接好。
注水测试,管道连接好后马上将设备内注满水,测试管道连接处是否漏水。
回填,确保管道无漏水后,不要将设备内水排放。将开挖的四周回填至开挖前的地坪标高,回填部分需要用水浸实,电缆穿线管在回填过程中埋好。
开机测试,通电后检测风机是否正常,打开设备检修孔,观察曝气情况是否均匀。
