您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电流传感器使用方法你了解多少
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
电流传感器使用方法你了解多少
jnecy  发表于 2018/7/4 10:48:10      1575 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般来讲,我们都知道电流传感器是针对电流检测的一种装置,电流传感器能够将检测到的电流以信号的方式进行输出,这样就可以让人们更直观的看到所反馈出来的信息,不过话说回来,大家知不知道电流传感器的使用方法呢?
电流传感器其实是有很多的分类,不同的分类在使用中也是不同的。我们首先需要根据使用要求选择合适的电流传感器,然后根据产品说明使用。但是,OFweek Mall电流传感器想提醒您在使用电流传感器时需要注意以下事项。
传统的电流传感器有四个引脚:正(+),负( - ),测量(M)和接地(0),但线电流传感器没有这四个引脚,但红色,黑色,黄色和绿色引线对应于正电极,负电极,测量端和地。同时,大多数传感器都有一个内孔,测量初级电流时,导线穿过内孔。孔径的大小与产品型号和测量电流的大小有一定的关系。
无论电流传感器的类型如何,安装时引脚的接线应根据使用说明书中规定的条件进行接线。
1.测量交流电源时,必须强制使用双极电源。也就是说,传感器的正极(+)连接到电源的“+ VA”端子,负极端子连接到电源的“-VA”端子。该连接称为双极电源。同时,测量端子(M)通过电阻器(单指零磁性公式)连接到电源的“0V”端子。
2.测量直流电流时,可以使用单极或单相电源,即用“0V”端子短接正极或负极,这样只连接一个电极。此外,在安装过程中必须充分考虑产品的使用,型号,范围和安装环境。例如,应尽可能安装电流传感器以进行散热。除了安装接线,即时校准和校准,以及注意电流传感器的工作环境外,还应注意以下事项,以确保测试的准确性:
1)初级侧导体应放置在电流传感器内孔的中心,不应尽可能偏置;
2)初级侧线尽可能完全填充电流传感器内孔,不留间隙;3)待测电流应接近电流传感器的标准额定值IPN,不要太大。如果条件有限,则只有一个电流传感器具有高额定值,并且要测量的电流值远低于额定值。为了提高测量精度,初级侧线可以缠绕几次,使其接近额定值。
电流传感器包含范围:
气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨气压传感器丨bm传感器丨超声波风速传感器丨氧气传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨压力传感器丨电流传感器丨称重传感器丨超声波传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨压电薄膜传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
