您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 户外LED显示屏安装注意事项,你值得收藏!
szlcf
szlcf   |   当前状态:在线
总积分:6804  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-06
szlcf  发表于 2018/7/4 11:00:30      1551 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
LED显示屏是目前户外广告用得比较多的一种宣传媒介,宣传受众广,广告形式多样化,广告公司青睐有加。那么我们在安装户外LED显示屏的时候要注意哪些问题呢?下面小编给大家介绍几点户外LED显示屏安装的注意事项。
一、LED显示屏及建筑物上安装避雷装置:LED显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放;显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击。
二、LED显示屏本身的防水措施:屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;注意防水、防潮。显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失。
三、电路芯片选择:选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动。
四、安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间:屏体背后上方安装轴流风机排出热量;显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作。
五、必须选用超高亮度发光二极管:为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度发光二极管;增加对比度.受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
六、显示介质选用新型广视角管:视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路五防特点。
户外LED显示屏的安装注意事项涉及到产品以后的使用和安全,必须要严格对待认真的对待起来。
