您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 气压传感器有哪些牌子_气压传感器哪家好
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
气压传感器有哪些牌子_气压传感器哪家好
jnecy  发表于 2018/7/4 14:43:36      6325 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着气压传感器的普及,人们的生活也越来越方便了气压传感器可以用于天气应用程序和高级数据,以改善室内导航,健身跟踪和许多其他应用程序。随着市场上分立和集成的气压传感器的引入,它们将越来越多地用于消费产品中。
虽然一些应用仍处于开发阶段,但气压传感器已集成到许多智能手机和可穿戴设备中。例如,Bosch BMP280是一款专为移动应用而设计的气压传感器。它具有低功耗,是电池供电设备的理想选择。该气压传感器采用压阻技术实现高精度,同时提供良好的线性度,长期稳定性和高EMC稳健性。
气压传感器也可以集成到包括多个参数测量的集成传感器中。例如,博世BME680可在单个封装中提供气体,气压,湿度和温度测量。
再例如,欧姆龙独立传感绝对压力传感器首先应用于活动记录仪。在添加气压传感器之后,计步器产品可以监测用户是否处于上升或下降行为,例如爬楼梯或爬山。众所周知,每行走100米,相当于超过1公里。在计步器中增加气压感应功能可以使用户的热量消耗计算更加精确。
ROHM还开发了气压传感器BM1383GLV,用于检测智能手机,可穿戴设备和活动跟踪器的气压信息,高度和高度差检测。该产品配备高精度检测MEMS和低功耗高精度A / D转换器,检测精度可达±500px(相对气压精度±0.024hPa)。它还使用原始校正算法在IC内部执行温度校正,以在低温下实现高精度气压检测。同时,这消除了对外部微控制器的温度校正功能的需要,从而有助于减少传感模块和运算模块的设计负担和小型化。
气压传感器通常易受环境温度影响,导致气压数据漂移。因此,村田制作所的新型气压传感器具有高精度,低功耗和高温稳定性。结合静电容量MEMS技术,大大提高了新型气压传感器的温度漂移性能,几乎可以完全获得正确的数据而不受影响。另一方面,新型传感器降低了噪声水平(0.5Parms),因此可以完全实现高精度数据检测。
此外,英飞凌DSP310气压传感器主要针对智能手机室内导航,存储方向/方向,推送产品新闻或特殊信息。还可以测量房间内压力的变化,例如门窗是否与货物相关或反向需要空气流通或人员进出。此外,气压传感器还可以感知温度变化,并连接天气预报以提醒用户温度变化。
气压传感器包含范围:
气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨气压传感器丨bm传感器丨超声波风速传感器丨氧气传感器丨气压传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨压力传感器丨电流传感器丨称重传感器丨超声波传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨压电薄膜传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
