您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 基于数字压力传感器- MS5607的气压高度计的技术解决方案
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
sensor123  发表于 2018/7/4 14:52:14      1606 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
气压高度计是在航空物探测量时,安置在飞机中,利用气压与高度的关系,通过观测气压测量飞机飞行海拔高度(又称绝对高度)的仪器。气压高度计原理是利用大气压的变化规律,来测量所在地的海拔高度和所在地的大气压变化,以及测量因地域变化发生的相对高度。利用气压测量海拔高度的具体原理是:根据计算和实测的结果表明.在海拔高度-100~0m~+400m范围内,可近似地认为大气压的降低和海拔高度的升高成反比关系,比例系数约为一( 12 . 3~ 11 . 5 ) Pa/m ,即:大约每升高 lm ,大气压力下降约 12Pa 。利用此原理,来实现对高度的计算。
气压高度计在工业生产和人们的日常生活中有着较为广泛的应用,例如:专业登山队员在登山时往往希望得到有关山峰的海拔高度、、气压以及温度的值;飞机在高空执行任务时也需要及时获得高度值,以便矫正系统的飞行路线。然而传统的气压高度计由于其结构复杂,体积庞大,测量精度低和功耗大等特点,已远远不能满足使用要求。
今年来随着电子技术的发展,出现了高分辨率数字压力传感器- MS5607-02BA03。MS5607-B是来自瑞士MEAS的新一代高分辨率高度计传感器,具有 SPI I2C总线接口。它适用于海拔高度分辨率为500px的高度表和测压表。传感器模块包括一个高线性压力传感器和一个超低功率24位?ΣADC与内部工厂校准系数。它提供精确的数字24位压力和温度值以及不同的操作模式,使用户能够优化转换速度和电流消耗。高分辨率的温度输出允许实现高度计/温度计功能,无需任何附加传感器。MS5607-B几乎可以与任何单片机交互。通信协议很简单,不需要在设备中编写内部寄存器。只有5.0毫米x3.0毫米的小尺寸和只有1.0毫米的高允许在移动设备中集成。这个新的传感器模块的产生是基于MEMS技术的领先,以及来自MEAS的最新的好处,这是在高容量的altimeter模块制造方面的经验和技术,这些模块已经被广泛使用了十多年。所采用的传感原理使得压力和温度信号的滞后和稳定性都非常低。
作为一款高分辨率的气压高度计,硅压阻式压力传感器MS5534C同样符合要求。MS5534C硅压阻式压力传感器采用先进的ADC模数转换IC,提供16位的压力和温度数字输出。传感器还提供6个可读系数用于高精度软件校正。MS5534C的主要特点是低电压、低功耗,以及自动待机(ON/OFF)功能。MS5534C通过3线接口和外部微控器通讯,MS5534CMS5534AMS5534B具有软件兼容性。与更早的版本相比,MS5534C的防静电能力更强(4kV )。应用于手持海拔高度/大气压力系统,天气控制系统,探险或多功能手表,GPS等方面。
