您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 5口智能网管型工业冗余以太网交换机
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
5口智能网管型工业冗余以太网交换机
解脱527  发表于 2007/9/10 16:53:00      1250 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
JetNet 4005 4005是一款5口智能网管型工业冗余以太网交换机,针对工业现场环境应用所设计。JetNet 4005支持Super Ring技术 (环状冗余网络解决方案) 以及冗余双直流电源输入等规格。电源输入接口同时支持Terminal Block以及DC Adapter Jack两种接口。外壳材质采用坚固耐用的铝合金并符合IP31防护标准。etNet 4005支持Port-base VLAN, 可针对交换机上面的埠做VLAN管理。交换机上的RJ45端口支持自动MDI/MDI-X切换功能。该功能可自动侦测连到埠的网络线是否为跳接,并自动切换到适当的工作模式。JetNet 4005可满足客户在工业自动化应用中的需求。
Super Ring回复时间<300毫秒
确保系统持续性的运作在工业自动化应用里是非常重要的,有时候通信线路上的一个小错误就有可能导致整个系统异常,进而带来可观的时间与金钱上的损失,JetNet 4000产品系列是您最终的解决方案。JetNet 4000系列支持Super-Ring (环状冗余网络技术)。假如网络上任何一段路径出现问题,Super-Ring技术可自动将网络上传输的数据导入另一段后备路径。由于整个回复过程十分快速 (<300毫秒),因此能确保网络上正在执行的服务不会因该回复动作而有所中断。Super-Ring技术为你提供可靠的网络环境,在其自我侦测及备援机制的保护下,确保整个工控系统不会因网络问题而有所中断。
QoS可决定以太网封包传输顺序技术
在工业自动化应用里,使用以太网技术所面临的一大挑战为如何处理数据传送的优先级。
在工业以太网环境中,数据传输并不如传统的现场总线 (Fieldbus) 一样,使用者可自行定义数据传输的先后。在以太网环境下,数据传输依靠CSMA/CD (碰撞原则) 技术来决定数据传输先后顺序。这种技术无法适用于一些需要网络实时响应的应用环境,QoS便是基于在以太网下对于数据传输顺序决定性的需求而发展出来的技术。QoS能够针对网络封包的重要性而决定传输顺序。一般情况下,各种不同的封包会暂存在交换机内等候发送。Jetnet 4000可透过QoS功能辨识封包内有关QoS的信息,并针对信息的重要性来决定该封包传送的先后顺序。通常控制信号的封包其传送顺序会优先于收集数据封包。Jetnet 4000系列利用QoS功能可决定工业以太网封包传送的优先级,因此Jetnet 4000系列是特别针对一些需要网络实时响应的应用环境所设计的。
