您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 频谱分析仪的使用方法(含案例) 第一页
conveny
conveny   |   当前状态:离线
总积分:692  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-04-14
频谱分析仪的使用方法(含案例) 第一页
conveny  发表于 2007/9/10 12:57:06      6554 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
频谱分析仪的使用方法(第一页)
13MHz信号。一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率是否正常,用频率计可以确定13MHz电路信号的有无,以及信号的频率是否准确,但却无法用频率计判断信号的幅度是否正常。然而,使用频谱分析仪可迎刃而解,因为频谱分析仪既可检查信号的有无,又可判断信号的频率是否准确,还可以判断信号的幅度是否正常。同时它还可以判断信号,特别是VCO信号是否纯净。可见频谱分析仪在手机维修过程中是十分重要的。
    另外,数字手机的接收机、发射机电路在待机状态下是间隙工作的,所以在待机状态下,频率计很难测到射频电路中的信号,对于这一点,应用频谱分析仪不难做到。
一、使用前须知
    在使用频谱分析仪之前,有必要了解一下分贝(dB)和分贝毫瓦(dBm)的基本概念,下面作一简要介绍。
1.分贝(dB)
分贝是增益的一种电量单位,常用来表示放大器的放大能力、衰减量等,表示的是一个相对量,分贝对功率、电压、电流的定义如下:
分贝数:101g(dB)
分贝数=201g(dB)
分贝数=201g(dB)
例如:A功率比B功率大一倍,那么,101gAB=101823dB,也就是说,A功率比B功率大3dB
2.分贝毫瓦(dBm)
分贝毫瓦(dBm)是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为:
分贝毫瓦=101g(dBm)
例如,如果发射功率为lmw,则按dBm进行折算后应为:101glmw1mw=0dBm。如果发射功率为40mw,则10g40w1mw--46dBm
二、频谱分析仪介绍
    生产频谱分析仪的厂家不多。我们通常所知的频谱分析仪有惠普(现在惠普的测试设备分离出来,为安捷伦)、马可尼、惠美以及国产的安泰信。相比之下,惠普的频谱分析仪性能最好,但其价格也相当可观,早期惠美的5010频谱分析仪比较便宜,国产的安泰5010频谱分析仪的功能与惠美的5010差不多,其价格却便宜得多。
下面以国产安泰5010频谱分析仪为例进行介绍。
1.性能特点
    AT5010最低能测到2.24uv,即是-100dBm。一般示波器在lmv,频率计要在20mv以上,跟频谱仪比相差10000倍。如用频率计测频率时,有的频率点测量很难,有的频率点测最不准,频率数字显示不稳定,甚至测不出来。这主要足频率计灵敏度问题,即信号低于20mv频率计就无能为力了,如用示波器测量时,信号5%失真示波器看不出来,在频谱仪上万分之一的失真都能看出来。
但需注意的是,频谱仪测量的是高频信号,其高灵敏度也就决定了,要注意被测信号的幅度范围,以免损坏高频头,在2.24uv-1V之间,超过其范围应另加相应的衰减器。
    AT5010频谱分析仪频率范围在0.151000MHz(1G),其系列还有3G8G12G等产品。
AT5010频谱分析仪可同时测量多种(理论上是无数个)频率及幅度,Y轴表示幅度,X轴表示频率,因此能直观的对信号的组成进行频率幅度和信号比较,这种多对比件的测量,示波器和频率计是无法完成的。
2.性能指标
(1)频率
频率范围:0151050MHz
中心频率显示精度:士lOOkHz
频率显示分辨率:lOOkHz
扫频宽度:100kHz/格—100MHz/格
中频带宽(3dB)400kHz20kHz
扫描速度:43Hz
(2)幅度
幅度范围:一100+13dBm
屏幕显示范围:80dBm(10dB/格)
参考电平:一27-13dBm(每级10dB)
参考电平精度:±2dD
平均噪声电平:一99dBm
(3)输入。
输入阻抗:50n
插座:BNC
衰减器:0~40dB
输入衰减精度:±1dDm
最大输入电平:+10dBm+25V(DC)
3.安泰5010频谱分析仪功能介绍
安泰5010频谱分析仪面板功能示意图如图4-4所示。
(1)聚焦旋钮(FOCJS):用于光点锐度调节。
(2)亮度调节旋钮(1NTENS):用于光点亮暗调节。
(3)电源开关(POWER):被按下后,频谱分析仪开始工作。
(4)轨迹旋钮(TR):即使有磁性(铍膜合金)屏蔽,地球磁场对水平扫描线的影响仍不可能避免。通过轨迹旋钮内装的一个电位器来调整轨迹;使水平扫描线与水平刻度线基本对齐。
