您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 太阳能蓄电池供电无线温度采集系统
bjhxrs
bjhxrs   |   当前状态:在线
总积分:70  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-10-13
太阳能蓄电池供电无线温度采集系统
bjhxrs  发表于 2018/7/5 11:07:24      1087 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
本系统的主要特点:
1、太阳能蓄电池供电;
2、园区内1~3公里范围无线传输;
3、客户手机端浏览数据;
4、上位机实时采集、存储数据。
系统参数:
测量范围:-50℃~+120℃;
测温精度:精度为±0.5℃;
测量一致性:测温分辨率0.01℃;
通讯方式:ModbusRTU,RS485;
通信参数:9600,n,8,1;
通道数:8通道;
供电:12VDC。
工作频段433MHZ ;
频率、9600,n,8,1;
接口:  TTL/RS232/RS485;
传输距离: 可视距离为1-3公里。
软件特点:
标准界面或根据客户特殊需要定制界面。
标准界面可实现功能有监测点实时显示、实时数据、历史数据查询等。
移动端用户(苹果手机用户)可通过浏览器查询实时数据、历史数据等,最多支持200部手机同时在线查询。
支持PC机通过网页浏览器进行在授权情况下的软件登陆和数据查询,最多支持5台PC机同时在线查询。
