您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频输出功率控制模式的设定方法
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
变频输出功率控制模式的设定方法
aaing  发表于 2018/7/5 13:56:13      1956 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大师好,我有台单螺杆挤出机,电机45kw,变频器45kw是深圳科姆龙的kv2000型。现在的情况是在生产过程中因物料的不均匀会经常堵转,就是在电流超过电机额定电流的时间一长,变频就会自己停掉,然后就要派一个人坐在变频器旁边,看到电流过高的时候就调小输出频率,然后电流也会降下来,等电流变到正常的时候在调高输出频率,就这样周而复始,好麻烦,。我就想怎么可以让变频根据电机的电流的大小而自动调整电机的转速,就是说在电流高的时候电机自动降转速,而在电流低的时候转速又会自动升高上去,不知道我这样的想法能不能实现,,在不增加别的设备,就一台变频器的情况下。希望大家能帮帮我,谢谢。
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2018/8/9 16:45:09
    基本上没有办法。就是有办法,也是要花钱的办法。因为你的电机电流的大小是因为你的物料不均匀引起的,如果要改进也是从根本上也就是调整物料是否均匀的方向去改进。这个需要增加传感器,等等。
    引用 bonbo 2018/8/9 16:45:09 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2018/8/11 16:24:39
    如果是西门子的变频器,就有楼主所述这个功能。它可以自动功率限制,或者输出电流限制。
    但现在这个变频器,如果没有电流限幅功能的话,只能是外部加一个电流闭环调节,用PID调节器实现电流反馈的控制,当时极电流超过设定的电机最大电流,输出自动减小,降低频率,当电流实际值小于设定值频率给定自动回升。
    引用 atmupkeep 2018/8/11 16:24:39 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2018/8/12 15:43:25
    这个不符合工艺要求!
    引用 yujie0612 2018/8/12 15:43:25 发表于4楼的内容
