您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Voc传感器_Voc传感器是用来干什么的
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2018/7/5 14:50:38      1814 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
voc传感器是一种空气质量的气体传感器,可测量VOC气体。多层厚膜制造工艺用于在微陶瓷基板的两侧形成加热器和金属氧化物半导体气敏层,其由电极引线引出并由TO-5金属外壳封装。当在环境空气中检测到气体时,voc传感器的电导率发生变化。气体浓度越高,voc传感器的电导率越高。可以使用简单的电路将电导率的这种变化转换成对应于气体浓度的输出信号。voc传感器具体作用和操作手法是怎样的呢?
光离子voc传感器PID-200升级包括:
?最小侦测量达到0.5ppb
?忽略不计的温度响应
?很小的湿度响应
?整体屏蔽
?减少少和改善响应时间
?便宜的价格
本征安全设计和4 系大小,为了安装在便携式或者固定式的voc传感器检测仪上。
voc传感器PID-200特点和优点:
?本征安全
?在研发和产品设计上节省时间和金钱
?4 系的产品结构
?多样的量程和灯泡能量
?快速开启灯泡的电路
?长寿命的灯泡
?输入电压调整为了更大的稳定性
?易于清洗和舒适的现场服务
?保证传感器的更换程序
voc传感器应用:
?工业卫生&安全检测
?进入密闭空间
?土壤污染与修复
?有害物质泄漏
?低浓度泄漏探测
?室内空气质量
voc传感器型号有哪些呢
零件号045-010045-011045-012045-013045-014
量程10000ppm2000ppm200ppm20ppm2ppm
最小探测量1000ppb500ppb50ppb5ppb0.5ppb
voc传感器物理特性:
完整的传感器包括侦测单元,UV 灯,灯泡驱动器,放大器和采样过滤膜。
重量<8 克
封装结构4 系结构
传感器组成灯泡,侦测器单元,过滤膜(2),帽子,垫片
灯泡寿命保证6000 小时---典型的寿命会更长
板载过滤膜过滤灰尘和冷凝水
所有的传感器都是用异丁烯标定
光离子气体传感器PID-200电性参数:
供电电压3.2~5.5有(包括输入电压调节器)
电流24~36mA
功率消耗80~200mW(取决于供电电压)
输出信号0.045~2.5有
voc传感器操作条件:
温度范围-20~60°件(-4~104°F)
相对湿度0~90%RH 非冷凝
湿度响应<=1%@90%RH
湿度淬火影响<=15%90%RH
voc传感器包含范围:
气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨气压传感器丨bm传感器丨超声波风速传感器丨氧气传感器丨voc传感器mall.ofweek.com/1897.html丨气压传感器丨电流传感器丨风速传感器丨光纤应变传感器丨压力传感器丨电流传感器丨称重传感器丨超声波传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨压电薄膜传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
