您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 变压器有载调压开关异常的分析和处理
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
变压器有载调压开关异常的分析和处理
liubingrui  发表于 2007/9/9 10:49:30      1642 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
变压器有载调压开关异常的分析和处理
    有载分接开关可以在变压器带有负载的运行状态下改变分接位置,达到不停电改变变压比调整运行电压的目的。它由分头选择器和切换开关两部分组成,由统一的电动操作机构控制和协调工作。分头选择器的作用是先在无载状态下变换选择分头,然后由切换开关进行有负载的切换。
   有载分接开关异常运行或故障的处理
   1、调压开关拒动
   发生拒动时应检查以下内容:
   (1)操作是否正确。
   不正确的操作有:
   ①操作方式选择开关(如远方或就地操作选择开关,手动或自动选择开关等)位置不正确,应将它们置于正确位置上;
   ②操作超越极限位置(已在最高位继续调增.或已在最低位继续调减),应向发令人报告,改正错误。
  (2)操作回路直流电源是否正常。
   如不正常应处理恢复电源。
  (3)操作机构交流电源是否正常。
  不正常的情况可能有:
   ①机构动力电源三相或两相无电压(断路器未合或熔断器断开),电动机不能启动;
   ②操作动力电源有一相无电压,电动机两相受电引起过电流使电源接触器跳闸;
   ③机构交流控制电源无电压,控制回路不能动作;
   ④操作交流电源三相相序错误,使电动机反向旋转,有关保护动作使电源接触器跳闸。如属这种情况,将三相电源中两相互换,调正电源相序即可重新操作。如属①②③情况应排除电源故障,然后再启动调压;
   ⑤控制回路是否闭锁。
   闭锁的可能原因:交流失压,三相失步,调整时间过长或其它,根据直流控制回路的设计而定。应根据设计回路图及出现的信号,查明并排除引起闭锁的原因。
   2、有载分接开关机械故障。
   有载分接开关机械故障包括切换开关或分头选择器故障、操作机构机械故障在内,是一种严重故障,可能产生以下情况:
   (1)分头选择器带负荷转换。这种情况与带负荷分合隔离开关相似,将使变压器本体主瓦斯继电器动作跳闸。
   (2)切换开关拒动或切换不到位。如果切换开关在切换中途长时间停止在某一中间位置,会使过渡电阻因长期通电而过热,可能使切换开关瓦斯继电器动作,将变压器跳闸.
   (3)切换开关或分头选择器触头接触不良过热。
   发生以上类似情况时,应及时申请将变压器退出运行,进行检修。
   3、有载分接开关失步。
    变压器有载分接开关三相应在同一位置。所谓“失步”,是指调压中由于某种原因,使三相分头位置不一致。在这种状态下,由于次级电压三相不平衡,会产生零序电压和零序电流。在变压器调压过程中,短时不一致是可能的,如果长时间不一致,可能使变压器过热或者跳闸。
   有载分接开关失步的原因,可能是其中一相或两相由于电气或机械故障而拒动(原因见上面分析),或启动后中途停止。
发生有载分接开关失步故障时,运行人员应立即到现场,检查变压器三相分接开关的实际位置,查明拒动原因,予以处理,使三相恢复同步.为了避免变压器长期在失步状态下运行,可将已动作的相先调回原位(现场电动或手动),然后检查拒动相拒动的原因。如因机械故障不能使变压器恢复同步,应按现场规程的规定申请将变压器退出运行。
