您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 输入为PNP型感应器
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
输入为PNP型感应器
jijun  发表于 2018/7/5 21:16:55      1864 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请大神指教。我的原来设备是普通继电器控制的,现在想改为PLC控制。原设备的输入信号是PNP型24VDC感应器,输出控制为21W24VDC的指示灯。请问,这种输入输出信号,可以使用哪一款PLC改装,非常感谢。
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2018/8/13 14:52:27
    PLC输入端是双向光耦,二种极性信号都可以输入;输出应该采用继电器型,接近1A的电流,用其他形式不可靠。
    引用 bonbo 2018/8/13 14:52:27 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2018/8/13 15:40:47
    可以采用共阳极输入的PLC,如西门子200、300及AB系列的都可以用,三菱FX系列为共阴极不能用。输出采用继电器输出的即可,建议采用触点容量大于1A的。
    引用 lanan 2018/8/13 15:40:47 发表于3楼的内容
  • DCBA1234
    DCBA1234   |   当前状态:在线
    总积分:188  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-10-21
    DCBA1234   发表于 2018/8/14 6:22:26
    哪一款都可以用,只需采用共阳极性的。
    引用 DCBA1234 2018/8/14 6:22:26 发表于4楼的内容
