您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 110kV变电站2007年《安规》考试题(7)
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
liubingrui  发表于 2007/9/10 12:53:21      1519 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1110kV电气设备停电检修,工作人员工作中正常活动范围与带电设备的距离不得小于(A)。
A 0.35     B 0.6     C 0.7
12、不停电的工作系指(AB
A  工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者
B  许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作
13、单项隔离开关和跌落式熔断器的操作顺序为(AB)。
A  三项水平排列者,停电时应先拉开中相,后拉开边相;送电操作顺序相反
B  三相垂直排列者,停电时应时从上到下拉开各相;送电操作顺序相反
14、可以不填用操作票,但应填写操作记录的操作有哪些(ABCDEFG)。
A  断开、合上断路器、二次空气开关、二次回路开关的单一操作
B  投入或取下熔断器的单一操作
C  投入、切换继电保护(或自动装置)的一块连接压板或一个转换开关
D  拉开全站(厂)唯一合上的一组接地开关(不包含变压器中性点接地开关)或拆除全站(厂)仅有的一组接地线
E  查找直流系统接地或摇测绝缘
F  有载调压变压器、消弧线圈分接头的调整
G  事故及紧急状况处理
15、当线路上有人工作时,在本线路开关和刀闸操作把手上应挂相应的标示牌(AC)。
A  在开关操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌
B  在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
C  在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,线路上有人工作”标示牌
16、接受操作任务时,必须互报单位名称、姓名,使用(AB )严格执行复诵制,并做记录,双方录音。
A 规范术语     B 设备双重名称     C 设备电压等级
17、变压器并联运行的条件(BCD
A 电压等级相同      B 电压比相同     C.阻抗电压相同   D 接线组别相同
18、检查断路器在分闸位置的项目有哪几项(ABC)。
A 位置指示正确      B 确无负荷指示      C 机械指示器应在分闸位置,传动机构在分闸状态
19、在电气设备上及电气场所工作,分为几类(ABCD )。
A 全部停电的工作     B 部分停电的工作     C 不停电的工作     D 临近带电场所的工作      E 参观变电站的工作
20、检查断路器确在合闸位置的项目(ABCDEF
A 位置指示正确      B 有负荷指示     C机械指示应在合闸位置,传动机构应在合闸状态      D 弹簧操作机构应检查弹簧是否储好能     E 液压操作机构,应检查油泵电机打压恢复正常     F 气动机构,操作气压应满足规程要求
