您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 如何辨别舞台全彩LED显示屏租赁服务的好与坏?
szlcf
szlcf   |   当前状态:在线
总积分:6804  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-06
szlcf  发表于 2018/7/9 9:35:02      1867 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在一些商业演出或大型晚会现场,LED显示屏对于整个舞台的重要性是不言而喻的。它不仅可以为现场和场外的观众传送清晰地舞台演出画面,与观众形成良好的互动,还可以为演出增加丰富变换的背景,渲染现场演出气氛。对于经常举办活动或演出的公司来说,LED屏幕租赁并不陌生,这些公司会挑选一些经常合作的LED屏幕租赁商进行租赁业务合作。但对于初次举行活动、演出的公司来说,挑选合适的租赁商与产品是让人头痛的事情,下面就和大家分享怎么样的LED屏幕租赁服务才算好。
LED显示屏租赁产品需要根据使用的地点、舞台场景需要,频繁的装卸和反复使用,所以对于产品的便携性和产品的耐用性以及安装人员的专业性要求较高。另外,一般租赁屏避免不了运输环节,所以也要具备较很高的防震性能。
1、产品的安全性和耐损性:根据租赁屏的安装环境分析,一般LED屏幕多采用吊装式或壁挂式安装。采用这两种安装方式,对租赁屏的重量和安全性有较高要求。因为租赁屏需要堆叠很高,且吊装的方式,租赁屏一定要轻薄,连接处一定要牢固可靠易检测,避免因安装疏忽,给现场人员造成潜在的威胁。
LED租赁屏经常需要搭载汽车、轮船或飞机运输,在运送的过程中,可能因为颠簸对租赁屏的边边角角有磕碰。为了不影响使用效果,租赁屏要具备一定的耐损性,这样就能降低因运送而造成的电子元件损坏,以免影响正常显示功能。
2、便捷的安装和拆卸:为保证安装租赁屏的安全性和正常使用,一般租赁屏是需要配备专业的显示屏安装团队,但是这样就会增加客户的预算成本。所以,厂家应从可便捷安装拆卸的角度设计产品,便于一般安装人员也能轻松组装拆卸租赁屏,降低客户的安装人工成本,提高安装效率。
3、LED屏幕要有专业的维修更换团队:当租赁屏出现局部显示故障时,LED显示租赁屏必须局部可拆换,且要更换迅速,保证演出正常进行。在安装与使用过程中,租赁商要对LED屏幕的整体质量有所保障。故障是难以避免的,这时就需要租赁商具备有专业的维修更换团队,以及时应对故障导致突发情况。
4、控制系统易上手:LED屏幕但对于刚接触的小白来说则是一种挑战,因此LED屏幕的系统要尽可能操作简单一些,最好是新手一看便能上手最佳。假设实在不会操作可要求租赁商提供专业人士进行现场操作。在组合安装时,租赁商要提供专业的控制系统指导手册,安装器材上也要注明指导细节,便于人员识别组件和安装顺序,防止出现安装错误,影响租赁屏的使用进度。
