您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 混凝实验过程中搅拌器转速如何设置?
meiyuyiqi
meiyuyiqi   |   当前状态:在线
总积分:162  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2024-12-31
混凝实验过程中搅拌器转速如何设置?
meiyuyiqi  发表于 2018/7/11 15:47:17      5615 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       众所周知,混凝试验搅拌机常见的使用方法就是混凝烧杯实验,最常用的地方就是用于给排水厂、药剂厂家,因为它起到了一定的指导生产作用,它可以为水厂工艺的改进或水厂日常生产提供参考数据,还可以预测滤后水水质和进行混凝剂、助凝剂的研究,但是由于烧杯搅拌试验与生产工艺有着较大的差异,水流状态与生产实际相差甚远,所以不同的搅拌程度则会影响到整个实验效果,为此,小编今天就混凝实验中搅拌器的快搅拌与慢搅拌所产生的不同影响作以下分析:
       其实,我们从当前国内混凝试验搅拌机的品牌以及配置中很明显的得知,混凝试验搅拌机的转速范围值一般均设计在10~1000转/分,也就是指我们一般的混凝过程主要可划分为两个阶段,一个是混合阶段、一个是反应阶段。混合阶段是药剂加入后所形成的一个混合分散中心,所以混合阶段必须使药剂迅速而均匀的扩散到全部水中,以创造良好的水解和聚合条件,因此,混合阶段必须要求搅拌器快速而剧烈搅拌,宜在最短的时间钟内完成;而反应阶段则就是观察整个混合后的沉淀过程,所以则要求混凝剂的微粒通过絮凝形成大的具有良好的沉降性能絮凝体,因此,反应阶段必须要求搅拌器的揽拌强度或水流速度随絮凝体的结大而逐渐降低,由于混凝剂之间的吸附架桥、吸附电中和、压缩双电层等作用,你如果搅拌太过于剧烈,会破坏之间的这种作用,使混凝效果下降,所以这个时候不能太过于激烈的搅拌,以免大的絮凝体被打碎,不利于矾花的形成。其次,慢速搅拌的时间对混凝试验的影响也不能忽略,慢搅时间太短,矾花未有效碰撞,絮体成长不大。慢搅时间太长,形成的大矾花会被搅拌桨打碎,不利于后期沉淀。
     总结:综上所述,混凝试验中搅拌机的不同的搅拌程度则会直接影响到整个实验效果,而搅拌机的速度过快和过慢都不宜,应结合实验环境来控制搅拌强度与时间,其次,方杯与圆杯对试验G值的影响也略有不同,据用户反应方杯混凝试验结果与生产实际或者更接近。
内容来源:武汉梅宇仪器技术支持栏目http://www.meiyuyiqi.com/jsfw
