您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 安川推出小型可变速同步电动机
ebriety
ebriety   |   当前状态:离线
总积分:105  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
安川推出小型可变速同步电动机
ebriety  发表于 2006/5/9 9:04:09      1676 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
日本安川电机公司日前面向小容量风力和水力市场,成功开发出了可变速同步电动机“VarispeedV7pico”。通过结合使用小型高效率的无传感器同步马达和专用简易型矢量控制逆变器,实现了小型化设计。
  在同步电动机中采用高性能稀土类磁铁,与本公司的3.7kW感应电动机相比,体积和重量分别减少了67%和55%。同时,利用基于高效马达和逆变器的最佳效率控制,将工作效率比NEMA规格高效率电动机的逆变器提高了4%,从而实现了节能效果。通过采用避免短路的设计,可防止因逆变器故障而产生的磁铁减磁;通过将电动机轴电压降低至普通感应电动机的约1/3,可防止逆变器驱动时的轴承损伤。另外,通过采用全封闭无扇式电动机结构,还降低了工作噪音。
  除此之外,这种电机还配备了拷贝常数的功能,散热风扇的开关控制功能,单触式转换功能,可自动控制压力、流量和温度等的PID功能,以及过扭矩和低扭矩检测功能等。主要在楼宇空调设备的小型风扇,以及水泵和油压泵等起动扭矩在50%以下的小型液体机械与旋转机械中使用。
新闻来源:中国工业设备网
