您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 液压控制中不锈钢压力传感器 - 89CV的相关解决方案
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
sensor123  发表于 2018/7/12 14:38:21      2237 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
液压控制含义为运用液体动力改变操纵对象的工作状态。现代液压技术与微电子技术、计算机控制技术、传感技术等为代表的新技术紧密?结合,形成并发展成为一种包括传动、控制、检测在内的自动化技术。液压技术渗透到很多领域,不断在民用工业、在机床、工程机械、冶金机械、塑料机械、农业机械、汽车、船舶等行业得到大幅度的应用和发展,而且发展成为包括传动、控制和检测在内的一门完整的自动化技术。现今,采用液压传动的程度已成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一。
为何在国内外对液压控制如此重视?那是因为相对于电力拖动和机械传动而言,液压传动具有输出压力大,结构紧凑,体积小,调速方便以及易于控制可实现大范围的无级调速(调速范围达20001)、可自动实现过载保护、很容易实现机器的自动化,当采用电液联合控制后,不仅可实现更高程度的自动控制过程,而且可以实现遥控。等优点,而被广泛应用于工程机械,建筑机械和机床等设备上。
俗话说得好人无完人液压技术也存在渗漏、维护性差等缺点主要变现在一下几个方面:
1、由于流体流动的阻力和泄露较大,所以效率较低。如果处理不当,泄露不仅污染场地,而且还可能引起火灾和爆炸事故。
2、由于工作性能易受到温度变化的影响,因此不宜在很高或很低的温度条件下工作。 3、液压阀元件的制造精度要求较高,因而价格较贵。
3、由于液体介质的泄露及可压缩性影响,不能得到严格的传动比。
5、液压传动出故障时不易找出原因;使用和维修要求有较高的技术水平。
基于液压控制技术有如上的优点和缺点,在未来的液压控制技术上,将会继续在工程机械和冶金机械这两块领域站稳脚跟,为了是液压控制技术与液压产品获的更好的发展,工釆网针对液压控制存在的不足提供了相对应的解决方案:316L不锈钢压力传感器 - 89CV
不锈钢压力传感器89CV是一个小的体积, 介质兼容,316 l不锈钢包装硅压阻压力传感器。本产品恒压特性5/16-32 UNEF线程,可以 焊接到位。它可以封装成各种螺纹连接件的1/4,1/8NPT , 配件以及定制。可以联系工厂螺纹定制。本产品专为那些需要兼容腐蚀性介质的OEM应用设计。 此传感器利用硅油从316 l不锈钢隔膜转换压力到压力传感元件 陶瓷是附加到包,其中包含激光调节电阻温度补偿和补偿修正。可应用于液压控制、过程控制、压力校准器 制冷/压缩机等领域。
