您的位置:控制工程论坛网论坛 » 物联网社区 » ABB定位器AV1型从控制器接收4至20 mA输入
shqyyb168
shqyyb168   |   当前状态:在线
总积分:352  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-02-14
shqyyb168  发表于 2018/7/12 15:36:05      1751 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
气动ABB定位器AV1型可接受线性或非线性气动输入信号范围,以提供灵敏,准确的信号气动最终控制元件的定位。定位器中的反馈凸轮确定最终控制元件的实际位置并且可以表征为提供与输入信号的平方根,方形或线性关系。分离范围信号 - 对于50%信号跨度,可以100%行程进行现场校准,对于100%信号跨度,可以50%行程进行现场校准。可选的歧管/量规块提供量具端口 - 一个用于仪器(内部输入信号),两个用于定位器输出。供应量表可以安装在供应线上(由客户管道)。将315 psig定位器转换为327输入定位器(反之亦然)时,膜片组件套件和需要适当的隔膜盖。
电动气动ABB定位器AV1型从控制器接收420 mA输入,并通过I / P转换器转换信号用于定位动力执行器的气动输出。用户可以调整AV2,以便在输入时自动默认为完全打开或完全关闭位置信号丢失。可选的歧管/量规块提供量具端口一个用于仪器(内部输入信号),两个用于定位器输出。供应量表可以安装在供应线上(由客户管道)。
ABB定位器外部和安装尺寸(带可选旁路歧管)
1驱动臂可相对于定位凸轮以45°的增量旋转。
2压力表仅作为附件提供,必须由客户安装。
3调整检查,维护和操作所需的最小间隙。
4在配件上使用液体或糊状管密封剂。不要使用Teflon胶带。
5可以从ABB获得街肘弯头。
6.压力表仅作为附件提供必须由客户安装。
7.在配件上使用液体或糊状管密封剂。不使用铁氟龙胶带。
8.需要手动超控的双作用执行器(例如,UPAC执行器)
9.不适用于输入信号代码56
10.建议在所有ACUP驱动器上使用此可选歧管。不适用于AV15AV16
ABB定位器http://www.chinaabb-positioner.com/
