您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » TVS 二极管阵列 SR70.TCT
dodo1999
dodo1999   |   当前状态:在线
总积分:110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-07-07
TVS 二极管阵列 SR70.TCT
dodo1999  发表于 2018/7/17 10:05:39      1216 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
TVS 二极管阵列  SR70.TCT 单向, 7V, 4针 SOT-143封装TVS Diodes / ESD Suppressors TVS ARRAY,70V,3KT&R
低电容 TVS 二极管阵列、SR 系列
500 W 峰值脉冲功率 (tp = 8/20μs)
ESD 保护:
IEC 61000-4-2 (ESD) ±15kV(空气),±8kV(触点)
IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
IEC 61000-4-5(雷电)24A (8/20μs)
额定浪涌二极管阵列,带内部 TVS 二极管
保护两个输入/输出线路
低电容 (<10pF),用于高速接口
SR70系列瞬态抑制二极管阵列是用于保护VDSLVDSL2等电信接口免受雷击导致的浪涌和静电放电(ESD)破坏的理想产品。 该器件由四个低电容轨到轨式二极管组成,可将具有破坏性的瞬态电流导入远离集成电路的电源轨,从而提供强大的保护功能。 SR70系列瞬态抑制二极管阵列还能够在±30kV电压下安全地吸收高达40AtP=8/20μs)的反复性ESD放电,且性能不会下降。 与同类竞争产品相比,SR70系列在抵御浪涌破坏方面性能更强,例如40A的较高浪涌额定值(同类竞争产品仅为24A27A)、通常为2.0pF的较低负载电容(同类竞争产品则介于2.5pF10pF之间),以及30kV的较高ESD额定值(同类竞争产品为8kV)。
功能与特色:
在不降低性能的前提下提供高达40AtP=8/20μsIEC61000-4-5)的强大的浪涌保护能力,并有助于确保产品符合监管标准的规定。
每个输入/输出端至地面的负载电容较低(通常为2pF),最大限度地减少了信号损失,因而是保护VDSLVDSL2等高速数据线的理想产品。
增强型ESD保护(±30kV接触放电,±30kV空气放电),超出IEC61000-4-2标准的最高等级(±8kV)。
紧凑型SOT143封装节省了电路板空间,使设计师能够更灵活地安排电路保护器件的布局。
极低的动态电阻(0.35Ω)确保了出色的箝位能力,从而可为敏感集成电路提供保护。
应用:
xDSLADSLVDSL)接口
T1/E1/T3/E3接口
10/100/1000以太网数据线
视频线或输入线
常州鼎先电子有限公司
专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
TEL:0519-80585090 80585091
FAX:0519-88171679
EMAIL:dodo1999@vip.163.com
江苏省 常州市 天宁区北塘河路8号恒生科技园1号楼四层
