您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » RS485通信保护器件PSM712-LF-T7 SM712 CDSOT23- SM712
dodo1999
dodo1999   |   当前状态:在线
总积分:110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-07-07
dodo1999  发表于 2018/7/17 10:26:07      1293 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
RS485通信保护器件
专门针对 RS-485 数据端口设计。
SM712的参数:
封装:SOT-23
电压:7V/12V
钳位电压:10V/20V
容值:55pF-75PF
功率:600W
SM712的特性:
1、依据(tp=8/20μs)线路,峰值脉冲功率为400W
2、保护两个+12V-7V线路
3、低钳位电压
4、符合RoHS
5IEC61000-4-2(ESD)±15kV(空气),±8kV(接触)
6IEC61000-4-4(EFT)40A(5/50ηs)
7IEC61000-4-5(Lightning)12A(8/20μs)
SM712的产品应用:
1、对扩展共模范围的RS-485收发器的保护
2、安全系统
3、自动取款机
4HFC系统
5、网络
常州鼎先电子有限公司
专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
TEL:0519-80585090 80585091
FAX:0519-88171679
EMAIL:dodo1999@vip.163.com
江苏省 常州市 天宁区北塘河路8号恒生科技园1号楼四层
SOD-323封装瞬变二极管
双向TVS SD05C SD12C SD15C SD24C SD36C
单向TVS:SD05T1 SD05T1G SD12T1 SD12T1G
SD05SD05C系列SOD323 TVS功能和优点:
350W,峰值脉冲功率 (tp = 8/20μs)瞬时保护,
符合IEC 61000-4-2 (ESD) ±15kV(空气),±8kV(触点)
IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
IEC 61000-4-5(雷电)24A (8/20μs)保护输入/输出或电源线路
SD05单向,SD05C双向。
SM712.TCT 双向TVS二极管, SOT-23封装
SM712,非对称 TVS 二极管,用于扩展共模 RS-485
400 W 峰值脉冲功率 (tp = 8/20μs)瞬时保护,用于非对称数据线路,符合:IEC 61000-4-2 (ESD) ±15kV(空气),±8kV(触点)IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)IEC 61000-4-5(雷电)12A (8/20μs)保护两个 +12V  -7V 线路低电容低钳位电压固态硅雪崩技术
SRV05-4HTG 单向 TVS 二极管阵列, SOT-23封装
低电容转向二极管/瞬态电压抑制器阵列(TVS阵列)的多种应用针对电路保护,包括千兆以太网。智能手机和其他便携式电子产品;和显卡,USBDVI接口。该SRV05-4-A是专为静电放电(ESD)保护> 25千伏及多达四线提供保护。
SR05.TCT 单向 TVS 二极管阵列, 500W, 20V, 4SOT-143封装
CD143A-SR05  PSR05-LF-T7  ESD5V0T143-4U-TP,
