您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 称重传感器哪些零件影响称重结果
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
称重传感器哪些零件影响称重结果
jnecy  发表于 2018/7/17 11:02:50      1142 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
称重传感器是很多测量称重装置上的感应零件,也是一种信号输出的设备,可以将测量物体的质量信号转换为可以测量的电信号。不过称重结果也是会受到称重传感器中一些零部件的影响的,OFweek Mall称重传感器哪些零部件会有影响呢?
1、敏感元件
直接感测测量值并输出与测量值有明确关系的其他量的元件。例如,电阻应变型称重传感器的弹性体将被测物体的质量转换为变形。称重传感器的弹性体将测量的质量转换为位移。
2、变换组件
也称为传感组件,它将敏感组件的输出转换为易于测量的信号。例如,电阻应变型称重传感器的电阻应变计将弹性体的变形转换为电阻量的变化。称重传感器的电容器将弹性体的位移转换为电容的变化。有时,某些组件同时具有敏感和转换组件的功能。例如,电压测力称重传感器的压电材料在被外部负载变形的同时输出电力。
3、测量组件
将变换组件的输出转换为电信号,便于进一步传输、处理、显示、记录或控制。例如,电阻应变计称重传感器中的桥式电路,压电式称重传感器的电荷。
通常,称重传感器需要外部电源才能工作。因此,作为产品,必须指出电源要求,但不能作为称重传感器的一部分。由于能量输出大,一些传感器(例如磁电速度传感器)不需要辅助电源来正常工作。因此,并非所有传感器都有辅助电源。
秤上使用的力称重传感器。它将作用在待测物体上的重力转换成可量化的输出信号。考虑到重力加速器和空气浮力对不同使用场所转换的影响,称重传感器的性能指标主要有线性误差、滞后误差、重复性误差、蠕变、零温度特性和灵敏度温度特性。在各种天平和质量测量系统中,集成误差通常用于全面控制传感器精度,并且集成误差带与刻度误差带相关联以选择对应于精度等级的称重传感器。称重传感器的线性误差、滞后误差和温度对指定温度范围内灵敏度影响的误差总和不能超过误差带δ。这允许制造商调整构成总测量误差的各个组件以实现所需的精度。
传统上,称重传感器是称重传感器、称重传感器的统称,它使用单个参数评估其计量特性。旧的国家标准考虑了使用完全不同的环境条件的应用对象和“称重”和“测量力”传感器,并且不区分测试和评估方法。旧国家标准中有21项指标,均在室温下进行测试
称重传感器包含范围:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨微型压力传感器l丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨电化学传感器丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨称重传感mall.ofweek.com/category_54.html丨流量传感器电流传感器压力传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨超声波传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨压电薄膜传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
