您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 邦纳光电开关安装事项
mumuzir
mumuzir   |   当前状态:在线
总积分:103  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-07-25
邦纳光电开关安装事项
mumuzir  发表于 2018/7/17 14:04:40      1766 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
邦纳光电开关安装的几个注意事项,今天主要要为大家介绍邦纳的光电开关安装的时候需要注意的事项。
1.安装在检测物体动作距离之内,大部分漫反射型光电开关均带可调检测距离电位器,方便对检测物体反射光度不同进行距离调整,但不能工作在临界状态。光电开关检测物体大于检测距离3倍内不能有很强的背景反光物体。
2.光电开关在反射板(专用)对准平行安装在检测区内,反馈反射型光电开关大部分均带灵敏度,调整电位器,方便对检测物体面积过小,进行细光束调整,但不能工作在临界状态。检测距离远,不受检测区外背景物体干扰。
3.对射式光电开关分发射和接收两部分,由于光的发散性,发射部分发射出去的光束并不是一条直线,而是呈发散状的,在距离发射部分较远处可能光斑就变得比较大。因此,对对射式光电开关安装,尤其是多个传感器同时安装且距离较近时,要注意传感器的安装方式,以防止传感器之间的互相干扰。
4.在安装之前先介绍一下要用到的对射式光电开关的光形图,光形图是对于判断光电传感器在某个应用中能否正常工作的一个重要工具。
5.高压线、动力线和光电传感器的配线不应放在同一配线管或用线槽内,否则会由于感应而造成(有时)光电开关的误动作或损坏,所以原则上要分别单独配线。
6.严禁用稀释剂等化学物品,以免损坏塑料镜。高压线、动力线和光电传感器的配线不应放在同一配线管或用线槽内,否则会由于感应而造成(有时)光电开关的误动作或损坏,所以原则上要分别单独配线。
文章来源:http://www.china-banner.cn/a/news/323.html
