您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 适用于机床设备中的光电液位传感器
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
适用于机床设备中的光电液位传感器
sensor123  发表于 2018/7/18 15:46:45      2025 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
机床(英文名称:machine tool)是指制造机器的机器,亦称工作母机或工具机,习惯上简称机床。一般分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等。现代机械制造中加工机械零件的方法很多:除切削加工外,还有铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等,但凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一般都需在机床上用切削的方法进行最终加工。
随着智能制造的风靡,越来越多的自动化装备如雨后春笋般不断涌现。在制造业技术设备更新中,数控机床正迅速地在企业得到普及。数控机床上应用了大量的现代化先进技术,其中一个重要技术就是传感器技术。大量的传感器在数控机床上发挥着重要的作用,它们监视和测量着数控机床的每一个过程,保证数机床的正常运行。而不同种类的数控机床,对传感器的要求也不尽相同。一般来说,数控机床对传感器的要求,主要包括抗干扰性高和可靠性强;满足高精度和高速度的要求;使用维护方便,适合机床运行环境;价格低廉成本低。另外,也可以简单说,大型机床要求速度响应高,中型和高精度数控机床以要求精度为主。本文主要介绍液位传感器在机床中的相关应用。
机床在生产过程中,会使用到大量的切削液,切削液是机加工生产过程中必不可少的配套消耗产品,切削液的费用比较昂贵,如何节省其成本或是更多的重复利用是大部分企业关注的问题。
对于生产过程中产生的金属屑、油或乳化液在真空马达的作用下,通过耐油橡胶软管被输送进收集器,与此同时,金属屑被滞留在收集器内,而乳化液直接渗入到下方的储液容器内,储液容器内部有一个液位传感器,当乳化液充满容器时,通过油泵可将乳化液返回到加工机械内部循环再利用,而金属屑则通过人工方法将其清除掉。
切削液的费用比较昂贵,为了节省这方面的费用工釆网提供采用低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH来解决其中的成本问题,该LLC廉价系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 由于其工作原理低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH是温泉池,漏液检测,自动贩卖饮料机,食品与饮料机,医疗,压缩机,打印机,水泵,家用电器,油位监控,HVAC,机床,高低液位开关,水位控制,汽车电子的典型应用
