您的位置:控制工程论坛网论坛 » 物联网社区 » 使用天然气操作山武定位器需注意的事项
shqyyb168
shqyyb168   |   当前状态:在线
总积分:352  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-02-14
使用天然气操作山武定位器需注意的事项
shqyyb168  发表于 2018/7/18 18:28:17      1856 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用天然气操作山武定位器时,必须遵守并遵守以下安全注意事项:用天然气运行“本质安全,保护水平[ia]”可以用天然气操作。不要在封闭空间内使用天然气操作定位器。根据型号的不同,天然气会不断吹走。在山武定位器维护期间必须特别小心。始终确保山武定位器的周围环境充分通风。通风的最大值列在“ 天然气作为执行器介质 ”部分。使用天然气操作定位器时,不得使用机械限位开关模块。在维护活动期间充分减压天然气。在无爆炸的环境中打开盖子,将设备减压至少两分钟。注意天然气质量只能使用干净,干燥且不含添加剂的天然气。
天然气作为执行器介质使用带有天然气的执行器时请注意,这些执行器可能会从排气口逸出。
带吸声器的排气口山武定位器标配有吸音器。要为排气提供出口,请使用G?管接头更换吸声器。换码天然气的最大值取决于执行器的压力和体积以及控制频率。在7巴的压差下,最大流速为470Nl / min
