您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 超声波风速传感器的清洁维护怎么做
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
超声波风速传感器的清洁维护怎么做
jnecy  发表于 2018/7/19 11:33:55      1271 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们都知道超声波风速传感器是“超声波”跟“风速”两种方式的结合,在一些气象测量以及飞机上应用的比较多,这些零件也会影响着飞机的正常使用,所以平时一定要对超声波风速传感器做好清洁维护和保养工作,以此来确保飞机的正常使用。
超声波风速传感器的擦拭方法相对简单。实际上,您只需要擦拭设备的表面和轴部分,定期清洁杯子和横梁上的污垢,然后给轴部分加油。在航空气象服务中,风速、风速是飞机起飞和着陆过程中不可缺少的气象要素。数据的准确性直接影响飞行安全。比如昆明机场采用AWOS2000自动气象观测系统,自动观测风速为、的风速等12个气象要素,为航空和空中交通管制提供常规和光学气象数据。在该系统中,跑道南北方向有一个超声波风速传感器,实时收集两端风数据,保证超声波风速传感器正常有效运行。它是自动气象观测系统维护工作的重要内容之一。
超声波风速传感器其实是一个机械旋转传感器,感应距地面11m处的气流,检测并光电转换气流速度和方向,并执行数字量化、时间平均、存储等,然后通过系统通信设备和路由传输到室内气象观测站。室内数据处理工作站(DPU)根据超声波风速传感器的风数据计算并产生2分钟的平均风速和风向报告5秒,生成阵风和不确定风向报告,并分解相应的矢量风跑道的方向和下垂的方向。超声波风速传感器的维护、修复、必须根据其原理和结构进行检查。
气象测量工作是一项庞大而复杂的任务。在这些工作中,中国可以使用超声波风速传感器。为了保持设备的测量精度,通常需要对设备进行一些维护工作。
在风速的测量中,工人通常需要在开放的环境中安装设备,并且空气中的大量浮尘和水滴凝结在超声波风速传感器上经常会在轴上产生一定量的污垢如果污垢过度积聚,往往会影响超声波风速传感器的测量精度甚至超声波风速传感器的寿命,因此在使用超声波风速传感器时需要定期擦拭传感器设备。
许多朋友都知道擦拭超声波风速传感器设备是该设备的主要维护工作,但许多朋友认为该设备应该被拆卸和擦拭。事实上,这个想法是完全错误的,因为超声波风速传感器在组装过程中很复杂。密封处理已经实现了良好的防水性。如果您的设备被拆卸,将损坏设备的防水结构,这将影响设备的使用寿命。
超声波风速传感器包含范围:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器l丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨一氧化碳传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨电化学传感器丨超声波风速传感器mall.ofweek.com/category_44.html丨气压传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨流量传感器电流传感器称重传感丨压力传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨超声波传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨压电薄膜传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
