您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 请问这种情况我的变频器需不需要加制动电阻?
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep  发表于 2018/7/19 16:15:57      1642 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器带的电机 驱动一个物料小车 在程序中控制的小车的进入和出来,用两个接近传感器,分别检测小车的进入和出来的到位  程序设置 一旦检测到这两个信号  即认为进入或出来到位  这时要求小车停止,其他机构开始取料,等等。。。
那么这种情况下,小车的停止 变频器需要接制动电阻么?  一般情况下来说的话。 谢谢!
  • DCBA1234
    DCBA1234   |   当前状态:在线
    总积分:188  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-10-21
    DCBA1234   发表于 2018/7/20 6:23:52
    看变频器的功率大小而定。严格来说,所有的变频器都需要制动回馈装置,但一些小型的就内置了,无需再外接了。
    引用 DCBA1234 2018/7/20 6:23:52 发表于2楼的内容
