您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应 霍力柯尔HPT605污水废水液位测量的投入式污水液位传感器
kenhuy
kenhuy   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-02-23
kenhuy  发表于 2018/7/20 14:22:29      1423 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
简介:
HPT605是一种适用于污水,废水的液位测量的投入式污水液位传感器。它采用美国进口精量MEAS TE扩散硅芯体和全316L不锈钢壳体,使它适合于大多数工业污水和废水的长时间浸泡。全焊接外壳通过氦泄漏测试器内部测试,以确保适当的保护。电缆的导体也与外界环境隔离,以保持液位传感器的长期使用。每个HPT605污水液位传感器都有一个可拆卸的带20个引压孔的加大型防护帽,可以保护隔膜免受伤害和减少污水中杂质的堵塞并且方便用户清洗。防水导线与外壳密封连接,通气管在电缆内与外界相连,内部结构防水防结露设计。电缆中的通气管自动补偿水箱或油箱等测量环境上方的大气压力变化。防水导线的通气管带防水防潮的过滤器设计,它可以防止微粒或水滴进入传感器。
HPT605污水液位传感器可用于污水、废水、液体测量和控制污水站、水,液体罐、医药、冶金、电力、矿山、城市给排水和水文,特别是用在污水处理领域的液位和压力。
产品特点
◇ 采用美国进口精量MEAS TE扩散硅芯体,确保出厂精度优于千分之二点五,实现精准液位测量,并且使用寿命是同类产品的2-3倍。
◇ 采用316L不锈钢膜片和全316L不锈钢壳体,高纯度316L不锈钢,抗腐蚀、抗磨损性能,并不会产生工艺污染,也可适用于污水处理行业
◇ 独特的20个引压孔和加大防护帽设计,高精度、高稳定、防堵塞设计,在污水测量过程中减少堵塞80%以上,完美的避免了测量污水或废水杂质对液位传感器的磨损,使用寿命提高为原来的2倍。
◇ 信号输出大,内部有线性和温度补偿,综合精度高且稳定性好
◇ 抗过载和抗冲击能力强,过压可达量程的3倍
◇ 宽的工作温度范围且温度漂移小
◇ 多量程定制,支持50cm到500米内任意液位量程定制,有表压,密封表压,绝压可选
◇ 全密封灌胶全方位防水防尘防结露设计,IP68防护等级,抗干扰能力更强,防水、防尘、防震、防爆、防腐
◇ 测量频率1.25~10ms,功耗低至2.5~10Mw
◇ 低电压供电,数字式输出可3.6V 或5V太阳能电池供电
◇ 卓越的长期稳定性
◇ 响应迅速,无迟滞
◇ 有数字式输出可进行无源标定
应用范围
1.污水处理厂
2.污水罐,湖泊等液位测量
3.污水泵站液位测量
4.城市供水,智慧城市
5.水利及防洪工程
6.污水,废水处理等
技术参数
  测量范围:0~50cm; 0~1m;0~2m;0~3m;0~4m;0~10m……特殊规格可定制,最大500m水深
  供电电源:9~36V, 24V, 5V, 12V, 3.6V……特殊规格可定制
  综合精度:0.25%级,可定制0.1~0.15%级
  输出信号:4~20ma、1-5v、0-5v、0-10v、RS485、RS232、4~20ma HART,同时兼有温度测量(可选)特殊规格可定制
  稳定性能:≤0.2%FS
  测量介质:油,水,及其他腐蚀性不强的液体介质
  介质温度:-30℃~70℃,可定制-40℃~100℃
  整体材质:芯体:316L不锈钢膜片
  外 壳:316材质(可定制316L外壳)
  电 缆:PE, PUR, PTFE 等 特殊规格可定制
更多详情请登录 www.holykell.cn
或者致电 : 86-731-89873265   我们会有专业人士为您提供一对一服务。
1楼 1 0 回复
