您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 新一代带压力表显示的电子压力IFM传感器PG系列
shqyyb168
shqyyb168   |   当前状态:在线
总积分:352  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-02-14
shqyyb168  发表于 2018/7/20 17:29:47      2153 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
新一代带压力表显示的电子压力IFM传感器PG系列,为食品加工设备提供优化压力检测方案。集电子压力传感器和模拟显示为一体。PG系列电子压力传感器是带有高度可视化的模拟显示仪表,并且是卫生型压力传感器。高度可视性,并且适用于食品加工设备。
·传感器陶瓷感应技术确保了传感器长期测压可靠性和高度精确性(0.2%)
·三合一功能:一体式的不锈钢外壳,内含模拟量输出、开关量输出和先进的仪表显示。·
·设置简易,通过两个光学触摸按钮设定参数、开关点和还原点。无间隙的触摸屏表面,能阻挡液体的渗入。
·模拟显示可显示整个测量范围内的当前操作压力。四位数的数字显示可显示系统压力值。
·快速的模拟显示能消除由于液体的波动而产生的峰值,其设计可以减少在机械指针.上产生的震动。
·高度可视性,表盘可旋转旋转0--350°,适用于多种安装位置。
IFM传感器PG系列技术参数
4-针连接电缆3线
工作电压:  18...32VDC
电流损耗:  <70mA
负载电流:  250mA
模拟量输出:  4....20mA/20...4mA可设定量程以及PNP/NPN常开/常闭可选开关点精度:0.2%(PG2789:<=0.5%)
延伸展示范围内的开关点精度:  1.5%
重复精度:  0.1%
介质温度:  -13...257F(293°F最大.1小时)  -25...125°C(145°C最大.1小时)
材质(潮湿部件):  不锈钢316L,陶瓷(99.9%AL203)PTFE
