您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 组态王运行中报表格式突然错乱
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
组态王运行中报表格式突然错乱
wuwei01  发表于 2018/7/20 17:56:27      2052 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
组态王软件在运行中,从上月14日开始 日报表/月报表/年报表 格式排版错乱(只有时报表正常),报表格式里面的项目名称等文字都没了,但是14日之前的报表又是正常的,请教各位什么原因会造成这种情况?
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2018/9/8 21:03:40
    数据库设置吧,没有试验过。
    引用 sweect 2018/9/8 21:03:40 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2018/9/9 16:52:25
    看看脚本和信息窗口,程序这东西不会轻易紊乱的。还有一种可能性就是软件有BUG。既然有两台机器,其中一个有问题,如果程序在报表这块差不多你就仔细看看脚本哪里有什么问题,或者触发时的属性哪里有不同,好运
    引用 fung 2018/9/9 16:52:25 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2018/9/10 21:22:09
    组态王点数有没有超过?还有就是出现这个问题应该有安装对应小插件可以解决,但是如果你是用破解版的,出现这个问题也是难免的,毕竟免费的东西有这样的问题也难免,你可以试一下多安装一些字体库,或许是系统没有对应的字体,所以就乱码。
    引用 jijun 2018/9/10 21:22:09 发表于4楼的内容
