您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 你家里的电线该更换了吗?
huaqiangdianlan
huaqiangdianlan   |   当前状态:在线
总积分:191  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-10-23
你家里的电线该更换了吗?
huaqiangdianlan  发表于 2018/7/21 8:07:49      1105 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
任何东西都有使用寿命,电线也不例外。很多人以为装修的时候在墙体内、地板下埋进线路就能一劳永逸了,殊不知很多时候这些看不见的电线其实是引发火灾的罪魁祸首。消防提醒,普通家用电线正常情况使用寿命可达10—20年左右,用到一定年限的电线会老化得很厉害,要注意检查,发现毛病,应及时更换。
电线使用期限的长短除了设计寿命,还取决于电线的质量和电线安装的环境。电线的绝缘性能主要是靠导体外面的一层绝缘层,随着使用时间增长,绝缘层性能会逐渐降低,慢慢老化变硬,严重时会发脆或脱落,这时就起不到绝缘的作用。
普通家用电线的外表绝缘层多采用塑料或橡胶制成,使用时间长了就会慢慢老化,逐渐失去绝缘作用,容易发生短路。尤其遇到潮湿天气,电线外表虽完整,但绝缘性能已降低,当水分浸入到金属导体时就会发生短路,因漏电引发火灾。
消防提醒:电线的使用寿命是有限的,建议大家回去检查下家中的线路,发现问题及时处理,普通塑料或橡胶绝缘电线使用寿命超过十年的要赶紧更换。”
     在日常生活中要采取措施减缓电路的老化,外露电线要做好防潮保护措施,大功率的电器需选用合适规格的电线,电炉等高温产品不要靠近电线,以免电线绝缘层被烤焦导致漏电触电。若是发现已老化或破损的电源线要及时更换,更换时应符合原电源线的规格。
电让家庭生活更加舒适便利,但是不要忘记,它同时也存在着难以估量的杀伤力。平时要注意做好电线的养护和检查工作,将安全隐患扼杀在萌芽状态,创造安全的居住环境。
