您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 氧气传感器检查_氧气传感器优化
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
氧气传感器检查_氧气传感器优化
jnecy  发表于 2018/7/23 10:57:58      1626 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
汽车是比较伟大的一项发明,对于人们的日常出行提供了很大的帮助,汽车上的各个零部件之间的协作才使得汽车能够正常运行,在平时要我们要做好对各个重要零部件的检查优化与维护工作,确保每个零件都是正常的,有问题要及时进行调整,避免出现安全事故,把危险指数降到最低。例如汽车中的氧气传感器,平时应该怎么对氧气传感器进行保养呢? 使用OFweek Mall氧气传感器的注意事项 1、始终尽可能平稳地驱动。除非是紧急情况或道路不好,尽量减少车身猛烈摇晃、的影响,还要避开车底的底盘(特别是靠近尾排)。由于氧气传感器中存在陶瓷敏感元件,严重的抖动或冲击会损坏这些元件。 2、注意感应线。在检查车辆时,应尽可能注意线路。与其他电子设备一样,氧气传感器如果其导线受到影响且导线连接不可靠,则会影响氧气传感器的正常操作。 3、洗完车后,要注意尾排。因为在使用汽车时尾排的排气管非常热,如果在洗车过程中尾管被意外冲洗,排气管受到外部影响并被强烈冷却,这可能导致陶瓷传感器爆裂,然后氧气传感器是“罢工”。 4、养成30,000公里的循环检查习惯。通常,对于每使用30,000公里的车辆,最好对氧气传感器进行大修。如果传感器老化或发生故障,请立即清洁或更换氧气传感器。因为氧气传感器可以影响发动机的性能,所以三通催化装置的工作正常,所以要注意氧气传感器是否正常,不要因为损耗小而变小。如果发动机和三元催化装置损坏,则不值得损失。 如何判断氧气传感器的损坏情况 1、将发动机加热至正常工作温度(或在启动后以2500r / min加热2分钟)。2、将万用表电压文件的负极表连接到故障检测插座中的E1或电池负极端子,并连接故障检测插座中的IE1或OX2插孔或氧气传感器线束接头上的电线。 3、让发动机以2500r / min的速度运转,并检查电压表指针是否能在0-1V之间来回摆动,并记录电压表指针在10s内摆动的次数。 4、检查氧气传感器是否损坏。 5、氧气传感器外观颜色检查 1)浅灰色尖端:这是氧气传感器的正常颜色。 2)白色尖端:由硅污染引起,此时必须更换氧气传感器。 3)棕色尖端(如图所示):由铅污染引起,如果严重,还必须更换氧气传感器。 4)黑色顶部:由碳沉积引起。在去除发动机的积碳故障后,可以自动移除氧气传感器上的碳沉积物。 不良的汽车习惯也可能增加排放的颗粒物浓度。排出的颗粒物可能污染氧气传感器的传感器探头,导致氧气传感器的灵敏度降低,影响排气的监测效果,从而导致发动机工作状态陷入恶性循环;催化转化器和废气之间的接触面积较大。如果二氧化碳颗粒严重堵塞,发动机排气背压会异常上升,发动机工作将显得疲软,怠速将不稳定,甚至熄火也会发生。热量不能及时排出,导致陶瓷载体烧蚀和失效,废气不良引起的高温积聚甚至可能引起发动机起火。 氧气传感器包含范围: 气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨一氧化碳传感器丨风速传感器丨光纤传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器https://mall.ofweek.com/1769.html丨电化学传感器丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨流量传感器丨电流传感器丨称重传感器丨压力传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨超声波传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨压电薄膜传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
