您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 射频导纳料位开关选型应注意的事项
jiweiauto
jiweiauto   |   当前状态:在线
总积分:206  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-04
射频导纳料位开关选型应注意的事项
jiweiauto  发表于 2018/7/23 14:43:37      1121 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  射频导纳料位开关是目前工业现场常用的料位检测控制器。其工作原理是通过探头感知其与储罐体间电抗(容抗和阻抗)的变化并将这一变化送至电子模块从而实现物位测量和控制的。那么在射频导纳料位开关选型时,应注意哪些事项呢?
  一般来讲,射频导纳料位开关在选型时重点需要注意被测物料的性质、物料的温度与压力、探头长度及安装方式等几个方面。具体如下:
  一、被测物料的性质
  首先,其测量电学对象是物料的电抗特性,物料就需要有一定的介电常数,射频导纳物位开关仅能用于介电常数≥1.6的物位测量。其次,射频导纳物位开关为接触性测量,其探头直接接触被测物料,故被测物料不能过大,否则射频导纳探头容易被砸弯损坏。
  二、被测物料的温度及压力
  因为射频导纳探头直接接触被测物料,受探头材料限制,当温度大于260℃时,需选用超高温型射频导纳物位开关,计为自动化设计的超高温型射频导纳料位开关,耐温高达400℃,能满足大部分工业环境的需求。其次受限于探头的制造工艺,探头耐压一般在2MPa以内,射频导纳料位开关基本都应用于常压或者微压环境。
  三、探头长度
  射频导纳料位开关是点位接触性测量,在安装位置确定的情况下,需要根据罐体的情况选择合适的插入深度及保护极长度。插入深度一般以探头能完全接触到物料为宜,对于保护极长度其必须深入料仓内部50mm以上。
  四、安装方式
  射频导纳料位开关一般需客户自行安装,计为射频导纳料位开关为客户提供多种探头长度和过程连接供用户选择。
  以上4点就是射频导纳料位开关选型时常见的注意事项,深圳计为自动化技术有限公司提供通用型、防护型、缆绳型、超高温型四个系列的射频导纳料位开关供用户选择,计为射频导纳物位开关的防护等级高达IP66,产品均通过第三方认证检测,客户反馈计为自动化生产的射频导纳料位开关可靠性高,质量媲美进口产品。如欲了解更多物位开关方面的知识,欢迎关注微信公众号:Jiweimeter(文章摘自:www.jiweimeter.com/baikeshow-88-290-1.html,转载请注明出处。)
